Alt 27.01.2004, 17:18   #1
Jopo
Standard Antenneneinbau Cuore L501
Hallo Leute!
Da im Cuore serienmässig keine Antenne eingebaut war und ich mit meiner aufgeklebten Scheibenantenne nicht wirklich zufrieden war, wollte ich heute die original Daihatsu Dachantenne einbauen.
War eigentlich alles einfacher als ich gedacht hatte, nur brachte ich das ver.. ... Antennenkabel nicht durch die A-Säule. Ist die nicht bis ganz unten hohl? Auch mit einem Draht bin ich nur etwa bis zu 20 cm an die Öffnung bei der unteren Plastikabdeckung herangekommen. Gibts da einen Trick oder muss man sich einen Ausgang bohren?!
Wäre für jede "Anleitung für Dummies" äußerst dankbar !!!
LG Jopo
Alt 27.01.2004, 18:13   #2
HI
Versuch einmal mit einem gerade stück draht (hart) zu sehen wie weit du kommst.
Die A-säule hat vermutlich innen noch einige verstrebungen. Ich vermute mal dass dein Antennenkabel in eine solche verstrebung "gefallen" ist.
Überprüf das mal
lg
Alt 27.01.2004, 18:18   #3
Jopo
Ja, habe schon einen Kleiderhaken zerlegt und mal reingestochert aber leider bin ich da auch nicht weiter gekommen ...
Aber wenn du meinst dass die sicher hohl ist, dann werde ich es einfach noch einen Tag probieren :)
Alt 27.01.2004, 18:26   #4
Versuchs vielleicht einmal von unten!
Also auf der Fahrerseite die abdeckung unten links an der seitenwand entfernen und mit einem draht nach OBEN den weg suchen mit einem Kleiderbügel. Wenn du durch bist das Antennenkabel mit Klebeband an dem Draht festmachen und nach unten wieder durchziehen!
Das sollte leichter sein!
Alt 27.01.2004, 19:41   #5
Seitlich ist ja das Armaturenbrett angeschraubt . Unterm Armaturenbrett ist auch ne durchgehende Metallröhre ( Verstärkung : verschweisstes Rohr) verbaut ! Oberhalb des Rohres , an der A-Säule, müsste eine Oeffnung sein !
Am besten legst Du Dich mit dem Oberkörper ( Rücken ) auf die Fussmatte und schaust zur Säule rauf ! Mit ein bisschen Gefummle gehts bestimmt ! Stosse den Draht auf jeden Fall von unten nach oben rein , sonst gehts ned !
Gruss Mike
Alt 27.01.2004, 22:57   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
wenne hast nimm nen schweißdraht, das geht noch besser wie en kleiderbügel (ich weiß wovon ich rede, ich hab irgendwann aufgehört die antennenkabel zu zählen die ich so schon eingezogen hab)
Alt 28.01.2004, 11:43   #7
Jopo
So, mit ein bißchen Fummeln hab ich gestern den Draht durchgefädelt. Sicherheitshalber habe ich dann nicht gleich das Antennenkabel, sondern mal nur einen Spagat angeknüpft ...
... und dann geschah das UNGLAUBLICHE
nachdem ich 2/3 des Drahtes draussen hatte ist das ding zunächst hängengeblieben und dann - nach ein paar Stunden grfummel - abgebrochen.
Somit dürfte ich der erste Cuore-Fahrer mit in der A-Säule eingebautem Kleiderhaken sein Naja, auch eine Art Tuning. Aber im Ernst, da ist was drinnen in der Säule - beim Einfädeln hat das Gequietscht wie Plastik. Und mitn Spiegel habe ich durch die 2cm Öffnung sowas wie PU-Schaum gesehen
Wie auch immer, heute werd ichs über die Beifahrerseite versuchen (die Fahrerseite ist ja schon belegt :wink: ) und wenn das auch nicht geht, komm ich mitn Tacker 8)
Alt 28.01.2004, 17:52   #8
kiter
das kabel MUSS irgendwo durch eine säule runtergehen! wie sollen die das bei daihatsu sonst verlegen?! ok ok, die werden wohl erst die kabel ziehen un dann die abdeckungen drauf machen, aber trotzdem
Alt 29.01.2004, 13:46   #9
Jopo
@kiter:
im Baumarkt hatten die nur einen extra dünnen Schweißdraht der verblüffende Ähnlichkeit mit dem Blumenbindedraht meiner Freundin hatte
Also hab ich mir mal ein 4mm Drahtseil zugelegt - und siehe da, es hat geklappt
Vielen Dank an alle für die virtuelle Geburtshilfe !!!
Alt 29.01.2004, 15:38   #10
kiter
ok, 4mm drahtseil tuts auch... *ggg*
wie gesagt, ich hab da bei meinen dad inner firma ne ganze sammlung von schweißdrähten dafür...
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 08:43
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
