![]() Registriert seit: 22.02.2003
HI Leute, ich hab da mal ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich einen Verstärker anschließe. Außerdem weiß ich nicht, wie ich die kabel einfach, aber fast nicht sichtbar vom Motorraum in den Kofferaum kriege.
Ist übrigens ein l701 den ich fahre. |
#2 | |
![]() Registriert seit: 26.03.2003
Von wo kommst du??? HAb auch nen Vertärker in meinem L7! Ist eigentlich easy, wenn man weiß wie. Aber sehr schwer zu erklären! Wenn meinen sehen willst, schau mal auf www.cuore-tuning.de unter fotos dann thommys L7!! da hat es auch ein bild vom motorraum! kann dir schon tipps geben, sollte es dir nur im original zeigen....... grüße thommy |
Komme aus Nordenham, dass ist bei Bremerhaven.
Ich meine aber was davon gelesen zu haben, dass die Kabel auch unter die Eistiegsleisten passen, oder? Danke für die schnelle Antwort |
![]() Registriert seit: 25.12.2002
huch einmal hätte gereicht.
lösch mal die anderen posts ich weiß´nicht wie es beim l7er aussieht aber du kannst das kabel entweder im mitteltunnel verlegen oder seitlich neben den einstiegskanten. vom motorraum nach innen komst du am besten durch eine tülle. die aber wieder abdichten, sonst wirds naß im auto
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. ![]() |
#5 | |
ja, die einstiegsleisten lassen sich total easy entfernen und wieder reindrücken. Der teppich lässt sich da auch hochheben und bei mir sind rechts das versärker und dvd-player kabel, links die stromkabel! die masse vom verstärker ist an einer blanken schraube, unter dem ersatzrad(hab ich aber rausgenommen, wegen dem ausbau!). alles in allem klappte das sehr gut. vom motorraum nach innen bin ich über einen plastik-tülle, siehe auch mein motor-foto auf christians cuore-tuning seite!! im motor, auf dem sicherrungskasten hab ich die verstärker-sicherrung eingebaut!! hoffe, ich konnte helfen und es klappt alles, wie du es planst!!! kommst dann auch zum treffen?? grüße thommy 8) |
| L501 ruckelt und keine Ahnung warum | Umpelinchen | Die Cuore Serie | 2 | 13.05.2009 08:24 |
| Jemand Ahnung vom Cleanen ? | TeDDy2k3 | Die Cuore Serie | 4 | 19.02.2008 20:19 |
| jemand ne ahnung...? | b-i-k-o | Die Sirion Serie | 2 | 01.07.2005 18:35 |
| Wer hat Ahnung in der Verabreitung von Glasfaser und Harz | 62/1 | Allgemein | 6 | 04.02.2005 20:40 |
| brauche hilfe, hab keine ahnung was ich machen soll... | TurboDai | Stromversorgung | 9 | 21.08.2004 14:09 |
