Alt 01.02.2004, 20:42   #1
Anonymous
Standard Turbodrucksensor
Ich frag mal hier statt im YRV Teil wegen einem Drucksensorproblem vom Ansaugtrakt. Ich hab da ein Teil verbaut von Denso mit der Nr.079800-5090 oder Daihatsu Nummer 89421-97403.
Kennt jemand diesen Sensor und die genaue Funktionsweise?
Ist im Charade GTti der gleiche Sensor verbaut zwecks Ladedruckmessung fürs ECU?
Danke für jede Info!
Gruss
Beni
Alt 01.02.2004, 20:48   #2
Flash-the-bad
Benutzerbild von Flash-the-bad
Hey,
mit Sicherheit nicht, weil der G100 GTti keinen kombinierten Ansauglufttempfühler wie der YRV Turbo hat.
Welches Problem hast denn damit???
Peter
G100 GTti Flash,Moded Turbo Delta Integrale@1,4 bar,50mm Drosselklappe,Zusatzkraftstoffeinspritzung,front mounted Intercooler,highflow Doppelrohrauspuff, Racingclutch,Brock 9x16 mit 215/40ZR16 Yokos,ausreichend POWER!!!
Flash-the-bad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2004, 21:19   #3
Anonymous
@flash the bad
Ist kein Kombifühler.
Der Tempfühler steckt im LLK-Ausgang.
Den Fühler den ich meine misst nur Mist, äh Ladedruck!
Gruss
Beni
Alt 02.02.2004, 06:36   #4
Ich weis zwar die Nummer(n) nicht auswendig, aber beim g100 GTti ist der MAP Sensor nicht im Ansaugtrakt, sondern auf der Spritzwand montiert.
Alt 02.02.2004, 18:22   #5
Flash-the-bad
@ YRV Driver
Ich schau morgen mal nach und geb Dir dann Bescheid, aber ich denke wird ein anderer sein.
Sollte aber auch mit ner Referenzspannung von 5 Volt laufen.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
