Alt 03.02.2004, 18:58   #1
Jopo
Standard Einbaurahmen für Cuore L501?
Hallo, wieder eine Frage:
Bis jetzt hatte ich in meinem Cuore L501 ein uraltes Radio, das man einfach so in den Schacht geschoben hat und dann vorne am Plastik angeschraubt hat.
Jetzt habe ich mir mal ein etwas moderneres Modell gegönnt. Dieses wird am mitgelieferten Einbaurahmen angeklickt.
Mein Problem ist, dass ich den Einbaurahmen nicht befestigen kann. Standardmäßig sind da rechts und links so kurze Metallplatten - da passt gerade das Radio durch, der Einbaurahmen hat da keinen Platz mehr
Braucht man da ein spezielles "Innenleben" dafür? -> wenn ja, krieg ich das nur bei Daihatsu oder auch dort wo es Autoradios gibt?
Danke, Jopo
Alt 03.02.2004, 20:30   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich versteh jetzt net so ganz wo dein prob liegt... kannste evtl. ma bilder davon machen?
Alt 03.02.2004, 21:46   #3
Ist es überhaupt en DIN-Radio und ein DIN Ausschnitt ?
Gruss Mike
Alt 03.02.2004, 22:14   #4
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hallo Jopo,
ich hatte mit meinem Radio im L501 ein ähnliches Problem (nur war bei mir vorher noch nie ein Radio drin). Ich habe die Plastik-Verkleidung im Auto etwas mit der Feile bearbeitet und das Radio samt Einbaurahmen reingeschoben. Da vorn am Einbaurahmen Kanten dran sind, kann er nicht hineinfallen. Befestigt ist das ganze nicht - d. h. man kann das Radio samt Rahmen einfach mit der Hand rausnehmen. Zwar hängt das Radio hinten etwas runter (bis auf das Fach darunter) aber das macht ja nix 8) , es kann ja weder nach vorn noch nach hinten.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 04.02.2004, 16:08   #5
Jopo
Standard @kiter: die bilder
So, hier die Bilder.
Foto1: So sieht das standardmäßig aus - rechts und links sind diese kleinen Metallplättchen angeschraubt.
Foto2: Der mitgelieferte Einbaurahmen passt da nicht mehr dazwischen.
Foto3: Es passt eben nur das Radio genau hinein.
Foto4: Nur ist es dann eben nicht befestigt und würde mir bei einer Notbremsung wahrscheinlich unangenehm nahe kommen
Alt 04.02.2004, 16:13   #6
Jopo
@Mike:
Das Radio ist schon genormt, das Problem liegt am Schacht des Autos
@Daniel:
Nach hinten kann wirklich nichts abrutschen, nach vorne aber leider schon. Du meinst ich sollte die Plastikabdeckung bearbeiten? Fürchte dass ich da mit einer Feile nicht weit kommen werde - da gehts rundherum ca. um 1 cm.
Alt 04.02.2004, 16:27   #7
TOM
So wie es aussieht, könnte man die beiden Winkel ein Stück nach außen setzen (Langloch). Dann ausgebaute Winkel mit der Radiohalterung verschrauben und komplett einsetzen. So wäre ein Feilen am Plastik nicht notwendig.
Alt 04.02.2004, 19:14   #8
Sexmaeschine
Du mußt den Rahmen an der Blende befestigen.
Dafür steckst du den Rahmen durch die Kunststoffblende
und biegst die entsprechenden Laschen an der Halterung nach außen.
Wenn der Rahmen fest ist, Stecker ran, blende anklipsen und
radio in die Halterung schieben.
So hatss bei meinem L201 gefunzt.
Alt 04.02.2004, 22:11   #9
kiter
ganz langsam jungs!
die beiden metallwinkel links un rechts abschrauben, radio daran festschrauben un die winkel wieder festschrauben! schon isses radio fest *ggg*
Alt 04.02.2004, 23:06   #10
Sexmaeschine
Ah ja, sorry.
Klingt durchaus plausibel wenn ich mir die bilder so betrachte.
Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit link003 Die Cuore Serie 6 13.01.2011 17:25
Cuore L501 Klappergeräusche Nockenwelle Teddyboys Die Cuore Serie 5 31.08.2010 08:43
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
