Alt 08.02.2004, 19:46   #1
tavit
Standard Kurzschluss und nun geht garnix mehr....
Hi,
hoffe ihr könnt mir helfen. bin ausversehen mit einem Maulschlüssel an Masse und die lichtmaschine gekommen, wobei es dann einen Kurzschluss gab. Seitdem funktioniert nix mehr. Kein saft. Nur licht geht noch. Batterie ist aber in Ordnung. An den Sicherungen konnte ich auch nix feststellen.
Weiß einer was das noch sein könnte? Wie gesagt... sagt absopulut nix die kiste!
Alt 08.02.2004, 19:56   #2
Hi Tavit
Welches Modell fährst du?
Prinzipiell hat jeder Daihatsu den ich kenne 2 Sicherungskästen. Einer ist im Motorraum und der andere im innenraum. Hast du schon die sicherungen bei BEIDEN kontrolliert??
Alt 08.02.2004, 20:04   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Gibts vielleicht noch die Schmelzsicherungen direkt am Pluspol der Batterie beim Applause?
Die könnten dan hinüber sein, bzw. nur eine der beiden.....
Gruß, david
Alt 08.02.2004, 20:08   #4
tavit
Hi, fahre das Modell A101...
Habe beide Kästen kontrolliert! Auch die schmelzsicherungen.
Alt 09.02.2004, 20:59   #5
twinshox
Standard sicherung
ich hätte auch auf die sicherungen getippt... zieh dir die mal ganz genau rein.... ansonsten hatten wir das mal beim honda gehabt... adac hat einfach batterie komplett getrennt, neu angeschlossen und schwupps ging er wieder (vom kumpel der wagen... ich würde honda nie fahren !)
versuch ist's wert
zille
Es ist ein schöner Tag, wenn nicht die Arbeit wär! :lol:
twinshox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2004, 21:27   #6
marty1
Benutzerbild von marty1
es gibt 2 sicherungen beider batterie und neben der batterie (zwischen ausgleichsbehälter und der waschanlage) sind auch sicherungen es könnte durt auch sein oder im auto inneren.
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 10:11   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
das selbe Problem hatte ich letzte Woche bei meinem Grand Move. Die Fernbedienung hat einen Kurzen gebaut. Hinzu kam, das die Batterie etwas wenig Wasser hatte. Sicherungen alle OK, nur Abblendlicht und Fernlicht sowie Warnblinker gingen noch.
Meine Werkstatt hat die ganze Elektik zerlegt - nichts. Nach dem Tauschen dfer Batterie war alles wieder in bester Ordnung !!!
Gruss René
Alt 29.09.2004, 22:09   #8
tavit
Kurz zur Aufklärung. Die kabelverbindung zwischen Batterie und Lichtmaschine war geschmolzen. Und die Lichtmaschine war kaputt. War ganz schön teuer
Alt 29.09.2004, 22:46   #9
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ups. Hast aber ganz schön lange für die Repa gebraucht. ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 30.09.2004, 20:54   #10
lachsack19
ne Anregung zum Thema: kann das Steuergerät eventuell einen mitbekommen haben???
Nils
Mein Move nun auf Gasbetrieb! Zackie Die Move Serie 38 06.07.2017 01:18
Nach Radlagerschaden nun neue Hinterachse fällig Ping Die YRV Serie 15 13.01.2010 10:18
Kurzschluss im System... *autsch* Jake Die Move Serie 4 02.04.2009 09:11
Ich möchte mich nun auch mal vorstellen scream_4_4Lyn Die Cuore Serie 9 04.06.2007 14:43
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
