Alt 09.02.2004, 13:12   #1
geggi
Benutzerbild von geggi
Standard Sportauspuffanlage für YRV GTti
Weiss Jemand ob es eine Auspuffanlage mit Zertifikat für die Schweiz gibt?
Wenn ja , WO ? und wie teuer ?
Gruss Geggi
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2004, 17:55   #2
Anonymous
Habe auch schon intensiv gesucht. Es gibt schon Anlagen, z.B. von www.gtn.ch, aber die sind nicht geprüft, da wahrscheinlich eh viel zu laut. Dies sind die bekannten HKS Anlagen! :wink:
Nextek Schweiz hat eine Bypassanlage entwickelt, aber auch die ist sicherlich ohne MFK Abnahmemöglichkeit.
Der YRV ist halt kein Massenfahrzeug, und daher kümmert sich auch niemand drum,leider.
Gruss
Beni
Alt 10.02.2004, 20:16   #3
voegi
hähä
Ja GTN hat schon schöne Auspuffrohre eins mit 10 Enddurchmesser und eins das >94dB Sound erzeugt. Schön wäre wenn man sie für die Abnahme drosseln kann. Dein Eintrag bekommt und mit offener Anlage herumfährt. Noch was zu Nextek wenn man den getunten YRV probefahren will muss man sich Tel. melden.
greetz voegi
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 20:25   #4
Anonymous
@voegi
Ja bist Du denn schon mit dem nexteker YRV gefahren? bzw. deine Mutter?
Gruss
Beni
Alt 10.02.2004, 20:36   #5
voegi
Nee hatten noch kein Termin abgemacht... warten wohl eher bis es wärmer wird und ich muss es ihr mal unter die Nase reiben...
Alt 10.02.2004, 20:41   #6
Anonymous
Bin drum am studieren, ob ich dass machen lassen will, da meine Ladedruckerhöhungen kein riesige Wirkung zeigen ausser etwas giftigerem Ansprechverhalten. Leider ist dies mit ca. 2400.-- und ohne MFK Möglichkeit und Werksgarantieverlust (den hätte ich jetzt schon)*ggg* etwas fraglich.
Die Leistungskurven hab ich bekommen von Nextek und wenn die stimmen, wird die Post sehr schnell abgehen! :wink:
Gruss
Beni
Alt 10.02.2004, 20:45   #7
voegi
Hab meine Mutter so eben darauf angesprochen. Sie meinte dass sie wegen schauen der Zeit schauen muss. Und vom TG nach Therwil ein Auto zu testen... Aber das bring ich schon noch hin. Der Winter soll endlich vorbei sein dann können wir auch wiedre YRV fahren. Das tuning von Nextek ist schon zeimlich teuer... aber wenn es Power bringt warum nicht.
Alt 11.02.2004, 13:09   #8
geggi
Hallo yrv_driver
Sag mal , hast du es geschafft den Ladedruck zu erhöhen .
Wie hast du das Geschafft. Ich bringe den Fuel Cut Defender nicht zum laufen. Wie hast Du das gelöst :
Gruss Patrick
Alt 11.02.2004, 22:34   #9
Anonymous
@geggi
Ich habe mittels eines Ladedruckregelventils (Dampfrad) in Vorschaltung zur Wastegatedruckdose den Druck erhöht. Ich kann problemlos theoretisch über 1 bar gehen, aber der Fuelcut löst bei knapp 1bar aus.
Dies sind gemessene 4.57V Referenzspannung vom Ladedrucksensor.
Wenn ich meinen Fuel Cut Defender reinhänge, läuft der Wagen irgenwie nur noch auf drei Zylinder und total rauh, stellt sogar im Leerlauf oft ab. Motorleuchte kommt aber nicht. Ich habe nur im Stromlaufplan gesehen, dass die ECU noch ein anderes Ventil zur Drucksteuerung hat. Es wird also schwierig, da doch keine echte P2 Drucksteuerung beim YRV vorliegt.
Es ist aber denkbar dass ich ein falsches Kabel zur 12V Speisung erwischt habe an der ECU und daher der Wagen spinnte. Komisch ist noch das wenn ich die Spannung vom LD Sensor messe die Motorleuchte angeht. Seeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhrrrr empfindlich das gute Teil.
An welchem Kabel hast Du denn das SIgnal vom Sensor, nicht auch rotweiss???
Gruss
Beni
Alt 11.02.2004, 23:01   #10
geggi
Ja . Habe auch rotweiss genommen aber bei mir ändert der fuelcut . je höher ich die Spannung einstelle, desto früher setzt er ein.
zB:Bei 4.20V kommt der Cut bei 2800 1/min
Bei ca. 3V kommt der Cut bei 4000 1/min
bei 1.45V kommt der Cut bei 6800 1/min und drunter läuft er auch mit 1.5 Bar Komische Sache das ganze
Gruss Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
