Alt 28.02.2004, 13:22   #1
TimoO
Standard händlernachweis
hallo leute.
ich bin außer d&w noch auf der suche nach anderen, empfehlenswerten online-händlern, die charade teile haben.
könnt ihr mal ein paar links posten? thx.
timo.
Alt 01.03.2004, 19:32   #2
MagicS
Hallo Timo, für welchen Charade suchst Du denn Teile?
Ich habe für den GTti noch einiges!
Gruß Dennis
Alt 01.03.2004, 20:03   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Der Timo hat nen 93er CB-90.....
Gruß, David
@Timo: Was machen Deine Bremsen??
Alt 02.03.2004, 17:58   #4
TimoO
jo, bremsen werden repariert. ich bekomme den wagen am freitag wieder. hab eben bei d&w benzinfilter, verteilerkappe, rotor und riemen für die lichtmaschine bestellt. hoffentlich paßt das alles. will ich am samstag montieren. muß ich beim riemen und beim filter was beachten?
Alt 02.03.2004, 18:33   #5
bastelbaer
Hast es noch nicht aufgegeben mit D&W? :wink: Naja, irgendwann wird da auch mal einer ins richtige Regal greifen...
Benzinfilter...gibts eigentlich nichts zu beachten außer: Motor und speziell Auspuff sollte nicht so warm sein....es geht erfahrungsgemäß immer ein bißchen daneben.... Tankdeckel abnehmen, das nimmt ein bißchen ev. noch vorhandenen Druck raus...
Verteilerkappe und Rotor....viel Glück...vielleicht passt er ja diesmal....
Riemen: Zu locker darf er nicht sein, zu fest aber auch nicht, weil sonst die Lager von Lima und Wasserpumpe kaputtgehen, also das gesunde Mittelmaß.... Daumenprobe: Auf normalkräftigen Druck sollte er zwischen Lima und Wasserpumpe ca. 5 mm- 7mm runterzudrücken sein...
Die Spannung kann man sehr gut durch wegdrücken der Lima mit einem Hammerstiel einstellen. dann mit der anderen Hand die obere Schraube der Lima festziehen (aber nicht zu fest!!! Reißt schnell ab. Also ruhig mit nem kurzen Schraubenschlüssel und normal anziehen)
Was macht Dein Anlasser?
Viel Erfolg..
David
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
