Alt 12.03.2004, 02:27   #1
Standard ACHTUNG,bei einbau nicht originaler FB für ZV
WICHTIGER Hinweis bei einbau einer nicht originalen Fernbedienung für die ZV
Das blinken der Blinker ist NICHT zufällig, oder einfach nur elektrisch via Kabelverbindung realisiert!
Das heisst das blinken wird NICHT durch einfaches Stromgeben an die Blinker realisiert, sondern dieses Blinken kommt von der ITC-ECU und sollte AUF GAR KEINEN FALL mit zusätzlich angeführtem Strom erfolgen!!!!!
Das ITC-ECU ist ein teil der unter anderem auch für und mit der ZV zusammenarbeitet. (aber auch für die Bezinunterbrechung im Fall eines Unfalles zuständig (=fuel-cut = crashsensorempfänger)
Das ITC-ECU steuert beim auf und zusperren des Fahrzeuges über die FB das blinken, wird das nicht beachtet kann es zu schäden oder fehlern an der Fahrzeugelektrik kommen!!!!!!!!
Zusatz: Wer das blinken nicht mag dass mit der originalen FB entsteht der kann dieses ELEKTRONISCH deaktivieren. (man kann das ITC-ECU auch konfigurieren!!!!)
Alt 12.03.2004, 10:10   #2
thinkblack
Moin,
wieder mal ein Pluspunkt um sich die Origanal-Teile von Daihatsu zu gönnen.
Danke Rainer für den Wichtigen TIP.
Wer will schon gern einen Fehler in der Elektronik suchen den so einen FB produzieren kann.
Da kommt man doch nicht so schnell drauf.
Gruss Peter
Einbau einer ZV + Alarmanlage in das Garantie- und/oder Serviceheft eintragen lassen? nixgegendenise Die Cuore Serie 1 16.07.2009 17:15
Nochmal L7 mit ZV und jetzt die FB nachrüsten? Flyer Die Cuore Serie 0 21.05.2008 18:19
Einbau Universalfernbedienung für ZV markusk Allgemein 11 18.06.2007 20:49
Charade G200 ZV Einbau !!! HILFE BITTE !!! pauwol Die Charade Serie 1 13.04.2007 18:32
FB für ZV in 95er Charade nachrüsten nickdog Die Charade Serie 3 04.01.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
