Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 18.04.2004, 17:02   #1
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Standard Move L6 --->Wo kommt das Kabel bloss durch ???
Hallo Leute,
ich bräuchte mal nen Tip Sachen Stromversorgung.
Also ich müsste mit einem 35mm² in den Innenraum von meinem Auto.
Aber wo gehe ich am besten lang ?
Danke für eure Hilfe
Gruss Robin
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 18:18   #2
supermove
Benutzerbild von supermove
Bis du die sicher, dass du wirklich ein so dickes Kabel brauchst? Probier mal ob du hinter der Batterie durch die Kabeldurchführung kommst. Da geht bereits ein Kabelbaum durch. Du musst nur den Gummi etwas einschneiden. Du wirst eher im Innenraum Probleme bekommen. D.h. unter dem Fils wird es eng werden.
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 22:32   #3
autolykos
danke für den Tip.
Also 35mm² muss sein....
Hier ein paar Daten meiner Anlage:
HU: Alpine 9811
Front : Exact Compo 5.2
Amp: Rockford 851X für Sub(s) und Front
Oder----->
Amp: Rockford 551s + 451s
Oder --->
Amp: Xetec P4
Beim Amp(s) bin ich gerade in der Auswahl....mit nen wenig Glück wirds aber ne Eton
Sub: Exact PSW 308 BR, einen hab ich schon bin aber am überlegen ob nicht noch nen zweiter rein muss. Glaub schon
Das ist bis jetzt alles bis auf die passenden Amps hab ich alles zusammen.
Nen Cap muss auch noch an Board.
Ne passende Gelbatterie bin ich noch am suchen, ist aber nich so einfach.
Und ich glaube 35mm² [highlight=red:365147ca32]muss[/highlight:365147ca32] sein.
Mit nem 16er wirds verdammt knapp.
Ich werde es mal mit der Gummidurchführung versuchen...
Wenn ich fertig bin stell ich mal ein paar Fotos von meinem Ausbau rein.
Move to the Beat...... :wink:
Gruss Robin
Ps. Die Gurte sind wieder in schuss
Alt 19.04.2004, 23:26   #4
supermove
Wir haben 16 mm verlegt. Da ist die Rockfort für die Subwoofer und ein kleiner Poineer für das Frontsystem dran - und das reicht. Auch wenn du etwas mehr Leistung haben möchtest, dürften auch 20 oder 25 reichen. Wobei ich nicht genau weiß wieviel deine Verstärker ziehen. Mit der Gelbatterie wird es verdammt eng. Ausser du möchtest sie in den Kofferaum bauen (reichen 25).
supermove
www.supermove.de.vu
Alt 19.04.2004, 23:31   #5
autolykos
Also, der Amp für den Sub muss min. 600 Watt RMS an 4Ohm haben.
Und die 13er, Naja....2 x 75 oder 2 x 100 würd ich sagen.
Werd das gleich nochmal durch rechnen.
Aber zu gross kann der Querschnitt nie werden.
Bringt alles mehr Power
gruss Robin
Alt 20.04.2004, 22:33   #6
supermove
Die 600 Watt für die Woofer sind ja einiges - aber wenn du die passenden hast und so viel brauchst. Wir haben ca. 250 Watt an beiden. Die 13 mit 75 Watt zu belasten wird wahrscheinlich zu viel (außer richtig gute).
supermove
www.supermove.de.vu
Alt 22.04.2004, 00:35   #7
autolykos
Also 600 Watt ist schon Ok 8)
Ist ja nur damit man immer nen paar Reserven für den Fall der Fälle hat
Immer am Limit ist weder für den Amp noch für den Sub gut und der Klang leidet auch nen wenig drunter.
Und das 13er ist schon kein schlechtes....--->
www.exactaudio.de
Die haben nen paar feine Sachen
Werde es am Wochenende mit nem 35mm² versuchen.
Ich Hoffe das Passt.
Aber was nicht Passt wird ........Naja, wisst schon
Gruss Robin
Move L6 gekauft, bin ich irre? NinjaTurtle Die Move Serie 24 06.05.2012 16:51
Unterschied Cuore L5 und Move L6 Tacho? Yin Die Cuore Serie 13 28.03.2011 00:39
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
