Alt 29.04.2004, 17:07   #1
tranquilizer
Standard U-Kat --> G-Kat ?
Hallo !
Bei meinem 88´er GTTI spinnt der Drezahlmesser schonmal. Woran kann das liegen ? Und noch was, habe ein Modell mit U-Kat. Bei meinen E-Teilen liegt noch eine Downpipe mit G-Kat rum. Kann ich den G-Kat nicht einfach reinmachen und beim TÜV eintragen lassen? Einen Stecker für die Lambda Sonde hab ich im Motorraum liegen und ein Steuergerät von dem G-Kat Modell auch.... :
Alt 29.04.2004, 17:54   #2
Hans
Wenn der Drehzahlmesser ausfällt ab und zu aber durch leichtes klopfen gegen die Scheibe wieder zum Leben erweckt werden kann, dann bist du nicht alleine mit deinem problem sondern teilst es mit einigen Charade fahrern ;-) Lösung hatte glaub noch keiner gepostet hier, musst du mal suchfunktion benutzen gabs schonmal einen thread drüber.
Wenn du einen Einspritzer hast dann könnte ich mir schon vorstellen das der umbau sogar funktioniert. aber wie man dem tüv man das klarmachen soll das der wagen trotz gleichem motot jetzt g-kat hat das wird wohl schwierig. weil ein abgasgutachten kostet ein schweine geld und ob es ohne geht kann ich dir auch net sagen.
Alt 29.04.2004, 18:20   #3
Standard Re: U-Kat --> G-Kat ?
Zitat von tranquilizer
Hallo !
Meines Wissen nach gab es nur 2 GTti Ausfürhungen 1 Ganz ohne KAT (hatte neben dem MAP Sensor einen Poti zum CO einstellen) und eben eine Ausführung mit geregelten KAT.
Falls U-Kat ungeregelter KAT heissen soll, so etwas hat es org. nicht gegeben.
Drehzahlmesser spinnen gerne
Abhilfe:
1 durch klopfen wiederbelebene
2 Ausbauen und alle Kontakte nachlöten
3 einen neuen kaufen, es gibt such nur den "Einsatz" Kiter hat das mal gepostet.
Alt 29.04.2004, 19:15   #4
tranquilizer
Mmh, in Österreich vielleicht, aber ich hab einen mit U-Kat (ungeregeltem Kat) !!
Alt 29.04.2004, 19:28   #5
Möglich selbst gebaut/nachgerüstet.
In den Werkstatthandbücher/Ersatzteilfilmen ist soetwas nciht zu finden :
Alt 29.04.2004, 19:43   #6
tranquilizer
Das ist kein Selbstbau, das gab es in Deutschland. Ich hab den Wagen von einer älteren Dame die den Wagen im erstbesitz hatte und bestimmt nix selbstgebaut hat..... "Bedingt Schadstoffarm C"
Meine Frage lautete aber ausserdem, ob man den Wagen nachrüsten kann, ohne viel Aufwand. ....
Alt 30.04.2004, 19:58   #7
lemon
Benutzerbild von lemon
"Bedingt Schadstoffarm C" geht auch ohne KAT!
Wenn alle Teile vorhanden sind ist der Einbau sicher kein Problem.
Fürs Eintragen wäre der alte Brief vom Teilespender oder ein Abgasgutachten nötig. Würde aber anhand der Schlüsslenummer erstmal prüfen was der Einbau der Spaßbremse an Steuervorteil bringt. Alte E2 ist nicht mit der Euro2 gleich!
Hier kannst Du die Steuer anhand der Schlüsselnummer berechnen:
http://www.kfz-steuer.de/
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 01.05.2004, 10:05   #8
Das würde einiges erklären, den optisch kann man keinen Unterschied zwischen dem KAT und KAT -osen feststellen.
Der GTti ohne KAt hat nämlich einen "leeres" Katgehäuse nach dem Turbo.
Der Umbau ist eigentlich recht einfach du brauchst den KAT, Lamdasonde Steuergerät und KAbelbaum vom KatGTti.
Das sollte iegentlich nicht länger als 2 Stunden dauern.
Bei dir würde dann der CO Einsteller neben dem MAP Sensor wegfallen.
Beide (kat und katlos) haben 101 PS, wobei der katlose doch ein bisschen besser geht.
GTti muss zum TÜV und habe keinen KAT, brauche aber einen... verleiht jemand einen? Turborädi Die Charade Serie 19 27.07.2009 02:08
L501 - Klöter- und Klopfgeräusche aus dem Kat ?! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 5 18.05.2008 14:21
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 22:03
Kat von Fremdhersteller möglich? abruptum Die Charade Serie 3 01.08.2007 21:40
wie erkenn ich am ausgebauten KAT ob kaputt? mihaelbencek Die Charade Serie 3 22.12.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
