Alt 05.05.2004, 21:14   #1
voegi
Standard Turbo Timer
Für was ist ein Turbo-Timer nützlich... kennt sich jemand aus damit oder hat jemand einen? Bei GTN wird ein solches Ding angeboten...
MfG voegi
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2004, 21:26   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Viele Turbolader gehen aufgrund falscher "Pflege" kaputt! Wenn der Turbolader durch eine Volllastfahrt richtig heiss ist und über 400°C hat (bis zu 900°C!!), ist es absolut schädlich, den Motor abzustellen, da dann kein Öl mehr durch den Lader gepumpt wird! Das im Turbolader befindliche Öl klebt auf der heissen Welle und im Lagergehäuse fest und verkokt! Die Folge ist, dass der Lader irgendwann keinen Druck mehr macht und überholt oder gar ersetzt werden muss! Das ist eine sehr teure Angelegenheit! Mit einem Turbotimer ist man auf der sicheren Seite. Man stellt die gewünschte Nachlaufzeit ein, steigt aus, und der Motor läuft noch die eingestellte Zeit, bevor er sich abschaltet! Die Timer "überbrücken" einfach den Zündkontakt des Zündschlosses!
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 05.05.2004, 21:33   #3
voegi
Mhh intressant... Danke
MfG vögi
Alt 05.05.2004, 21:38   #4
Anonymous
Mit ein bisschen Disziplin gehts auch ohne. Zudem ist die rechtliche Lage sehr unsicher wenn mal was passieren sollte wegen dem unbewachten laufenden Motor.
So long
Beni
Alt 05.05.2004, 21:53   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
schaue mal hier rein: http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=1472
Da hat Beni schon mal sehr ausführlich Turbo-Zubehör erklärt.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Turbo Timer auch mit EIN/AUS? voegi Allgemein 4 16.02.2006 00:11
Anschluss Turbo Timer GTti mtknight Die Charade Serie 7 15.09.2005 20:53
Turbo Timer & Blow Off Valves K3-VET Allgemein 8 29.12.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
