Alt 12.05.2004, 21:47   #1
thexx
Standard Zahnriemen wechseln bei G100/G101
Hallo z'sammen!
Habe hier einen Charade von 92 (1l, 40KW), der gerade die 200k km voll gemacht hat. Also stünde mal ein Zahnriemenwechsel an. Ein befreundeter KfZ Mechaniker wollte sich der Sache mal annehmen. Der würde aber jetzt gerne wissen, ob man da Spezialwerkzeug oder ähnliche Kleinigkeiten (Umlenkrolle etc.) braucht.
Es gibt zwar einen thread dazu ( http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=723 ), aber leider ist der Link zum Werkstattbuch tot
Wär dankbar für Tips...
Alt 12.05.2004, 23:27   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
also spezialwerkzeug is net nötig, geht alles so
die spannrolle könnte man mal mittauschen wenn die jetzt schon 200.000 drauf hat
Alt 12.05.2004, 23:40   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ich finde:
Die Spannrolle könnte man nicht nur tauschen....man sollte sie auf jeden Fall tauschen!!
Sonst gibts kaum etwas Besonderes zu beachten.
Blechscheibchen an Kurbelwelle nach Tausch nicht vergessen wieder draufzuschieben, weil der Riemen sonst wandert und kaputt geht.
Riemenabdeckung besteht aus zwei Teilen. Untere kann man erst abnehmen, wenn Keilriemenrad an Kurbelwelle ab.
Wasserpumpenrad mit 4 10er Schrauben befestigt.
Mittelschraube normale Drehrichtung. Gut zu erreichen über Loch im Radkasten nach Abnahme rechtes Rad.
Drehmoment Riemenspannrolle: 1,9 bis 3,1 mkg
Am Besten Wasserpumpe mal genau anschauen, ob die noch ganz dicht ist, sonst mit wechseln, da sie nicht teuer ist ca. 25-30€.
Viel Erfolg
David
Alt 12.05.2004, 23:58   #4
kiter
oh man, du nimmste aber auch wieder ganz genau david...
ich meinte damit ja auch das man die rolle mal tauschen SOLLTE!
Alt 13.05.2004, 06:54   #5
Hier ist schon ales gesagt, ein Mechaniker solllte kein Problem haben, den Reimen zu wechseln, geht eigentlich kinderleicht.
Der Link funkt. bei mir auch nicht mehr, ich kann dir bei Bedarf die entsprechenen Seiten zukommen lassen.
Alt 14.05.2004, 14:26   #6
thexx
Super! Danke fuer die Hinweise. Werd sie weiter geben und mal sehen, was passiert
Gruss,
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
L 701 Wie oft Zahnriemen wechseln? Knapp Die Cuore Serie 18 10.08.2008 20:55
Gran Move Zahnriemen selbst wechseln waldläufer Die Gran Move Serie 7 01.07.2008 19:17
Wann Zahnriemen wechseln ? Supersommers Die Move Serie 18 28.07.2007 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
