Alt 17.05.2004, 19:52   #1
finix
Benutzerbild von finix
Standard +grrrrr+ zündung
also i bin angfressn
ich wollte meine zündung reperieren beim charade gtti g100 und beim starter dort sind 2 kupfer teile
und da die abgenutzt sind und dann der strom nichtmehr gscheit durchfließt ( oder wie auch
immer) wollt ichs tauschen , hab ma schon neue angefertigt
gut i häng mi in meinem motorraum mach die batterie ab damit i besser hinkomm und fang mit der
einen seite an , nur zur zweiten seite ( unteren seite) bin i afoch ned zu der beschissanen schrauben
dazugekommen , eine hab i wegbekommen mit da 12er nuss und da is aber no einer mit ner 14er nuss
, unmöglich den ohne hebebühne oda sonst aufzuheben die schraube
aufzubekommen i glaub i hab jetzt a ganze stunde probiert die schraube aufzumachen , kommst ja mit
nix hin , und wennst hinkommst dann rutscht sowieso drüber
ZUM VERFLUCHEN
hat des schonmal wer von euch gemacht und kann ma tipps geben , vl mit hebebühne und von unten machen oda sonst was ? danke
ciao
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 20:44   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Vielleicht versteh ichs nur einfach nicht, aber WAS willst Du machen?
a) Starterkohlen tauschen
b) Magnetschalter tauschen
Sag kurz Bescheid und ich denke, Dir wird von ein paar Leuten geholfen...
Gruß, David
Alt 17.05.2004, 20:59   #3
finix
ja wenn ich genau wüßte wie des heißt , es sind 2 kupferteile ca 1 cm mal 2 cm gebogen auf 90 grad mit einer aushebung drin und einem schrauben durch
des is dort wo das minus kabel von der batterie hingeht , dort drin is des
eines hab i ja schon getauscht , ich weiß ja wie es geht dank nem freund aber ich komm zu der unteren seite ned hin mit ner 14er nuss
ich bekomm dne kopf zwar auf die schraube aber mit der ratsche nichtmehr , und wenn i draufkomm dann rutsch i nur drüber und bekomm die schraube ned auf
Alt 17.05.2004, 22:51   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
ich versteh jetzt grade auchnet so ganz was du tauschen willst, liegt aber vielleicht auch daran das ich eh immer probs hab deine texte zu lesen... *ggg*
Alt 18.05.2004, 09:19   #5
BernhardGTti
Keine Ahnung wieso aber mein Charade startet seit paar Tagen ohne jegliche Probleme wieder .
Alt 18.05.2004, 13:14   #6
finix
geh komm bernhard dafür muss doch irgend an grund gebn +g+ du kleiner bastler :)
naja kiter ich bin halt nunmal wiener und schreib ungern hochdeutsch , aber i werd des scho irgendwie hinbekommen , man kann emr nur aufheben und des von unten mit ner verlängerung aufmachen die schraube , ohne den aufzuhebn is des so gut wie unmöglich
ich werds schon schaffen
ciao
Alt 18.05.2004, 19:02   #7
kiter
alles klar, ich hab halt nur immer bischen en problem damit den dialekt zu lesen.. *ggg*
hastes mal mit nem schweren wagenheber und zwei unterstellböcken versucht?!
Alt 18.05.2004, 19:16   #8
finix
nein ich habs dawiel nur so probiert , garage hab i leider keine eigene , aber i kenn einen der kann ma ohne probleme n wagen hochheben nur is wieder dann die frage wie i dazu komm +g+ egal leute zerbrecht euch keinen kopf darüber ich mach das schon irgendwie , aber trotzdem , nix gegen die daihatsu planung , aber hättens da unten bei der 2 ten schraube so eine wie oben gegeben wo man gut draufkommt und ned drüberrutschen kann weil die fläche so klein is wärs kein problem die schraube a von oben ohne den wagen aufzuheben aufzubekommen
naja so ist das leben :)
ciao
Alt 19.05.2004, 01:50   #9
kiter
gut das ich ne hebebühne hab... *ggg*
sorry, konnte ich mir jetzt net verkneifen
Alt 19.05.2004, 19:00   #10
finix
bin gspannt ob du des wort verstehst............ wappla *gg*
Zündung defekt? Christl Die Cuore Serie 14 29.06.2012 00:06
Zündung innocenti_67 Allgemein 6 06.06.2008 00:41
Beleuchtung mit Zündung koppeln? TBR Die YRV Serie 20 07.03.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
