Die Move Serie (L601, L901)
Alt 20.05.2004, 16:23   #1
audecker
Standard Move Kauf
Guten Tag,
ich möchte mir einen Move (2001) mit Automatik kaufen. Was muß ich beachten ?
audecker
Alt 20.05.2004, 19:10   #2
geggi
Benutzerbild von geggi
Habe auch einen aber 1999 . bis jetzt noch keine Probleme . Habe schon 83000Km drauf und ist auch Automat
Gruss Patrick
geggi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 22:50   #3
Simon
Benutzerbild von Simon
Nur das übliche, was du bei allen gebrauchten nachschauen solltest.
ob alle inspektionen pünktlich gemacht worden sind und ob die Garantie verlängert wurde, oder noch verlängerbar ist ?
ob er Ölt,kenne ich aber nicht. Rost ist eher unwahrscheinlich.Ob alle zusatzteile Eingetragen sind. Wann die Kupplung, Bremsen und Zahnriemen gewechselt worden sind.
Ob die Reifebn noch in Ordnung sind Mind. 3mm Profiltiefe wären OK, mehr ist besser.
Zu prüfen ist an der Amature, wenn der Zünschlüssel herumgedreht wird ob nach dem Zünden alle Warnlichter aus gehen.
Anfragen ob er einen Unfall gehabt hat! Auch keine Blechrempler beim Einparken oder so zählen schon dazu!!!!
Das die Spur stimmt, dass er bei der Probefahrt, nicht in eine Richtung zieht.
Alle Unterlagen und Rechnungen der inspektion beisammen sind, für eventuelle Garantieansprüche wegenüber Daihatsu !
Steht so ungefähr auch im Servicehandbuch drin, dies sorgfältig aufbewaren soll!
Am besten zu dekra fahren und Dekrasiegel machen lassen für 60 Euro!! Das rechnet sich in jedem Falle, denn dann weißt du von einem Dritten, das der Wagen ganz in Ordnung ist !!
MfG
simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Move - Kauf Teekanne Die Move Serie 8 21.04.2007 16:26
Beratung zu Kauf Move L601 tomu Die Move Serie 12 31.01.2006 10:52
Brauche infos zum Kauf eines Gran Move jack Die Gran Move Serie 3 22.01.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
