Hi Folks.
Da anscheind die Applausianer nicht ins Lautsprecher-Forumschauen, stelle ich meine Frage mal hier: Was für Lsp habt ihr in den Türen verbaut ?. Und was habt ihr mit der schutzfolie getan ?. Möchte eigendlich meine guten alten Magnat Car2 vorne in die Türen setzen, aber dazu muß ich wohl etwas aufwand betreiben, so von wegen mit Glasfaser oder so arbeiten. Denn die Dinger haben eine Einbautiefe von 92mm bei einem Durchmesser von 130mm. Mal sehen. Evtl hat ja jemand von euch noch nen guten Vorschlag. Interessant wäre auch, ob ihr Lsp in den hinteren Türen verbaut habt. Gruß Piet
![]() Registriert seit: 17.10.2003
ich habe vorne ein getrenntes 16er 2-Wege System, die Mittel- Tieftöner aber in ein doorboard verbaut. hatte vorher 14er(ist so ein blödes japanmaß) in den org. haltern. Hinten habe ich habe ich ein 20er 3-Wege System drin. stammt noch aus der zeit vor dem Kofferraumumbau :-D (siehe gallerie): CYA
_______________________________________ Put The Pedal To The Metal |
| M100 Hinteren Lautsprecher | arcado | Die Sirion Serie | 3 | 03.06.2011 16:08 |
| Lautsprecher L251 die zweite | crosso | Die Cuore Serie | 0 | 10.06.2009 10:17 |
| Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… | 62/1 | Die Charade Serie | 24 | 01.10.2007 07:03 |
| Meine Applause Story | DannyE30 | Die Applause Serie | 15 | 20.11.2005 20:03 |
| Hintere Lautsprecher im Applause | RA881 | Allgemeines | 6 | 19.06.2005 13:00 |
