![]() Registriert seit: 15.10.2003
weiß jemand wo ich das Geschwindigkeitssignal (Tachosignal) im L251 für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung meines Autoradios abgreifen kann??? Gruß MArtin |
Hmm,
Peter (aga) hast auch du mir keinen Tipp??? Gruß MArtin |
ich könnte meinen alten ma fragen ob der was weiß... melde mich deswegen nochma
Hallo Martin
Ja, klar. Wenn du den Tachostecker runternimmst (der ist 40 polig) und diese Nase vom Stecker nach oben schaut, dann gehst du von der unteren reihe von rechts weg. Das 5. Kabel ist es dann. LG Rainer |
jo, oder du ziehst vom 3-pin stecker am getriebe (rot schwarzes kabel) nen extra anschluß
Danke euch!
Werde es am Pin 24 des Komiinstrumentensteckers machen, aber erst morgen, da der Wagen heute mit knapp 16Tkm zur 15Tkm-Inspektion geht. (1700km/Monat) Das gibt dann nen neuen Topic, da es da wohl einiges (positives) zu berichten gibt. Freu mich schon voll auf die Bastelei, auch wenn das ein sehr kurzweiliges Vergnügen sein wird. Muß dann nur noch die Bluetooth-Freisprecheinrichtung überprüfen, die funktioniert gerade nicht so wie sie soll! Gruß @ all MArtin |
#7 |
![]() Registriert seit: 29.03.2005
Hallo, muss auch ich mit Geschwindigkeitsignal basteln.
Ich habe das Kombinstrumentenstecker (40PIN) photografiert: ![]() Die nummer 1,20 21,40 habe ich auf unterer elektronischen Platte gelesen. Ist es das Gruen/rot Kabel in PIN 24 ? Aber Rainer spricht von dem funften phisischen Kabel von rechts. Dieses ist auf pin 26 (in meinem Konnektor gibt es kein Kabel in pin 21). Welches ist richtig ? Ich habe auch eine Referenz fuer Cuore hier gefunden fuer Color gruen/rot: http://www.tachosignale.de/viewtopic.php?t=9 MFG. Luca. |
#8 |
![]() Registriert seit: 27.01.2003
ja ich kann zumindest auch bestätigen, dass das funktioniert *g* Weil mein Naviradio hat auch das Geschwindigkeitssignal vom Tacho. Und das nutzt einmal bei der Navigation - ist so noch genauer bei der Berechnung - und auch bei der Lautstärkeregelung, das geschieht auch automatisch, sobald ich schneller fahre wird das Radio auch dezent lauter. Sehr angenehm muss ich schon sagen, kaum laut/leise Regulierung notwendig. Schöne Grüße Thomas |
#9 |
Hi Luca,
PIN 24 Geschwindigkeit, Ausgang PIN 25 Geschwindigkeit, Eingang (lt. Werkstatthandbuch) Ich weiß aber leider nicht mehr genau welchen Pin ich genommen habe. Aber ich glaube schon, dass es Pin 24 war. Gruß MArtin
Vectra Caravan Cuore L251:___ 08/2009 AUCH VERKAUFT!! JETZT VECTRA CARAVAN!!Astra F 71PS:_ 10/2008 VERKAUFT!! NUR noch L251!!
Geändert von CuoreMP376 (19.01.2006 um 19:46 Uhr) |
#10 |
![]() Registriert seit: 03.08.2004
Man kann das Signal auch wunderbar vom Steuergerät abgreifen hinterm Handschuhfach. Am Sreuergerät sind 4 Stecker.
A B C D 31.Polig 24.Polig 17.Polig 22.Polig | | | | | | | | | | | | |x| | | | | | | | Es ist der Pin 37. am 17.Poligen Stecker. Geändert von Paule (19.01.2006 um 22:45 Uhr) |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| L251 Innenbeleuchtung Chilli (plus) auf top ??? | Abes | Die Cuore Serie | 7 | 01.08.2007 16:48 |
