Die Copen Serie (L880)
Alt 31.05.2004, 12:34   #1
Godfather
Standard Copen Tachosignal abgreifen ?
Hallo, weiss jemand wo der Copen das Tachosignal anliegen hat ?
Über eine Info wäre ich sehr dankbar
Godfather
Godfather ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 20:55   #2
Maihatsu
Standard Tachosignal Copen
ich denke es geht über das ABS steuergerät da es keine tachowelle gibt
Alt 01.06.2004, 20:20   #3
Godfather
nur zur Info, niemals etwas vom ABS Steuergerät abgreifen, ist zu unsicher,... wenn das ABS ausfällt hat man verloren. Soweit ich weiss liegt das Signal am Motorsteuergerät,... aber wo ?
Godfather
Alt 01.06.2004, 20:22   #4
Godfather
Godfather
Alt 01.06.2004, 21:35   #5
HI
Ja, stimmt, besser ist es das signal am besten beim Tacho "abzufangen".
Ich habe aber kein Werkstatthandbuch für den Copen, nur für den YRV/Sirion und Cuore.
Vielleicht kann dir ja dabei dein Daihatsu Händler helfen, normalerweise sind sie da nicht so. Und wenn du es bei dem einbauen lässt dann sollte auch die Garantie erhalten bleiben, das halte ich gerade bei einem so neuen Auto für wichtig!
Alt 02.06.2004, 00:15   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
ich versuche da morgen mal was rauszufinden
kann aber nix versprechen
Alt 13.08.2004, 21:53   #7
allgaeu_copen
Tachosignal liegt an der Power window ECU ( wenn man den Kofferaum öffnet rechte Verkleidung abnehmen, ca 2/3 vorne in Fahrtrichtung, elektronisches Bauteil) an Kemme 19 an.
( Klemme 19 = Mittlerer Stecker von 3; Kabel in der Mitte)
Alt 14.08.2004, 10:30   #8
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Beim Cuore habe ich es direkt am Stecker der Tachoeinheit abgegriffen um damit die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung des Radios anzusteuern. Weiß leider die Klemme gerade nicht, schaue aber nach und poste diese.
Ahh, habe es doch noch gefunden, bei Cuore ist es Pin 24.
http://www.daihatsu-forum.de/viewtop...?p=25712#25712
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 07:04
Copen ZZ manhaberer Die Copen Serie 32 13.06.2008 00:10
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 11:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 20:06
Copen mieten?! benrocky Die Copen Serie 0 05.03.2004 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
