Alt 16.06.2004, 11:30   #1
BernhardGTti
Standard Charade braucht sehr lang bis der Motor warm ist
Ich hab ein "Problem" falls man es so nennen will und weiß nicht ob das ganz normal ist. Mein kleiner Charade braucht einfach ziemlich lang bis er auf Betriebstemperatur ist, zumindest lt. der Anzeige der Temperatur.
Kanns ja echt nicht sein, bin letztens mit einen Nissan gefahren und nach 2-3 Kilometer ca. schon normale Temperatur und bei mir brauchts in der Stadt auch öfters 5 Kilometer ca.
Was kann dafür die Ursache sein oder ists normal das der ziemlich lange braucht?
Alt 16.06.2004, 11:35   #2
Ich weiß nich wie lange es beim Charade dauert biss er warm iss aber wenn was ist , ist es das thermostatventil.
Alt 16.06.2004, 16:44   #3
finix
Benutzerbild von finix
i weiß ned i hab no ned so drauf gesachaut wieviel kilometer aber lang braucht er ned bei mir , i hab es thermostat schon getauscht , weils hängen bliebn is und nimma auf gemacht hat , kostet e n scheiss und kannst da selber machen , aber des hat mit dme warm werdn ja nix zu tun oda ? außer es thermostat is sofort offen wnen er kalt is aber des kann i ma ned vorstelln......schaut mal ob der kühler rennt wennst erm kalt startest
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2004, 16:49   #4
Also entweder hast du ein falsches Thermostat, ein defektes oder du hast es falsch herum eingebaut.
Die 5KM bis er warm wird, was meinst du damit? 5 KM bis er auf normalthemperatur ist, oder 5KM bis sich die Nadel überhaupt bewegt???
Wenn 5KM bis normal dann würde ich es als normal bezeichnen, kommt natürlich drauf an wie lange du für diese 5KM brauchst (ob 3min oder 20min) *g*
Alt 16.06.2004, 21:53   #5
Kann schon das Thermostat sein, die werden öfters kaputt. Finix hat recht, das ist sehr wenig Arbeit.
Aber manche Anzeigen, zeigen einfach zuwenig an, obwohl der Motor warm ist.
Ist bei mir auch so aber egal, da ich nicht nach Wassertemp. fahre, sondern nach Öltemperatur.
Alt 17.06.2004, 07:32   #6
BernhardGTti
Also danke für alle Antworten bisher einmal :).
Naja die 5 Kilometer sind ein Beispiel gewesen - solang brauch ich zB. in der Stadt in der Früh ca. bis ich Normaltemperatur hab-Fahrdauer ist da ca. 10-15 Minuten-nur halt viele Stops ist klar wegen den Verkehr.
Mein es ist ja nicht tragisch aber mir kommts halt einfach komisch vor, obwohl bei meinen Swift GTI den ich vorher hatte hats auch ca. solang dauert.
Alt 17.06.2004, 17:50   #7
finix
sag mal bernhard du zigeuner , wegen unsemr kleinen treffen hast a no nix gsagt , lass uns mal bissl die straße verschöner und crusen wir a bissl rum ha ?
Alt 18.06.2004, 07:36   #8
BernhardGTti
@ finix
Hatte letzte Woche dann andere Probleme, wollte ja meinen Wagen eigentlich polieren und hab mir gedacht kleine Roststellen tu ich vorher mit einen sogenannten "Rostkiller" entfernen - Fazit der Rostkiller blieb hängen und ich hab gekuckt - hab dann nach tagelangen tüfteln rauskriegt wie ich den Dreck wegkrieg - mit Tabs die sonst in den Geschirrspüler gehören in Wasser aufgelöst - sonst hat nichts geholfen .
Aber dieses WE schaff ich die Politur hoffentlich endlich .
Nächste Woche steht übrigends ein Tag (von Mittwoch auf Donnerstag) mit einen Ferrari 355 Spider für mich und meinen Papa an, hab meinen Papa zum Geburtstag nen Gutschein dafür gekauft - Fotos kommen dann reichlich online 8) .
lg Bernhard
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 18:29
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 10:42
Hilfe mein charade wird zu warm Speedy79 Die Charade Serie 0 05.02.2004 18:00
GLÜHKERZEN DEFEKT ??(Kaltstart fast bis zu 1min Anlassen!!!) Haussi Die Charade Serie 24 26.01.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
