Alt 17.06.2004, 09:24   #1
billibanni
Standard Zu wenig Grip auf der Vorderachse
habe festgestellt das bei etwas stärkerer Beschleunigung die Vorderräder nur noch sehr wenig Grip haben. Ich fahre 185/60/14 Bridgestone noch fast neu.
Bringt eine Tieferlegung etwas damit der Vorderwagen etwas tiefer kommt und somit beim Beschleunigen der Vorderwagen nicht ganz so aus den Federn kommt ?
Habe mir auch schon überlegt andere Felgen mit breiteren Reifen zu holen damit der Rollwiderstand größer wird. Ich habe den Eindruck das eine Menge an Beschleunigung durch den geringen Grip verloren geht.
Hatte eigentlich vor den Motor zu tunen, aber wenn er mit Serienleistung schon diese Probleme hat, dann werde ich mit gesteigerter Leistung nur noch schwarze Streifen auf den Asphalt hinterlassen.
Für eure Ideen bin ich dankbar.
Uwe
Alt 17.06.2004, 10:08   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Hallo Billibanni,
breitere Reifen bringen mit Sicherheit etwas, aber du solltest auch schauen, was für Reifen du drauf machst. (ADAC-Tests etc)
Auch wenn du den Motor tunst und bei Vollgas im 1. Gang nur durchdrehende Räder hast, dann musst du halt mit mehr Gefühl losfahren. Allerspätestens im 3. Gang machst du wahrscheinlich keine schwarzen Streifen mehr und dann bringt das Tuning mehr Beschleunigung (und am Ende wahrscheinlich mehr vmax).
Aus dem Stand lasse ich mit dem L501 sogar viel größere Autos stehen, aber bei 70 km/h reißt der keine Bäume mehr aus (selbst im 3. Gang).
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 17.06.2004, 15:43   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
so siehts aus daniel. das problem das die traktion flöten geht hab ich auch bei 50 ps im charade
aber breitreifen merkste da doch schon. was das tieferlegen bringt kann ich dir in bezug auf traktion noch net sagen, ich hab meine h&r´s noch net drin
Alt 19.06.2004, 16:26   #4
taz
Benutzerbild von taz
hallo, das tieferlegen bringt schon einiges. dadurch wird ja das eintauchen des hecks und somit die entlastung auf den vorderrädern etwas verringert. vor allem in verbindung mit den roten konidämpfern wirds viel besser.
ansonsten musst den reifenluftdruck absenken.(ist aber nur für beschleunigungsrennen zu empfehlen).
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 21:25   #5
Ich möchte mal anmerken dass reines tieferlegen überhaupt nichts bringt, ausser das es besser aussieht. Ausgenommen man gibt andere Stoßdämpfer rein oder man verändern die Spur/Sturz einstellungen. Von einem "tieferlegen und dann ists besser" kann nicht die rede sein.
Du kannst mal versuchen den Reifendruck auf das soll ablassen, denn die meisten fahren mit einem zu hohen Reifendruck, ist zwar super für einen niedrigen Spritverbrauch aber die Traktion geht dadurch auch ba-ba.
Versuchs mal mit 2 bis 2.1 Bar höchstens, am besten fragst du mal beim Hersteller deiner Reifen nach mit wie wenig man die fahren kann sinnvollerweise. Denn je niedriger der Reifendruck, desto mehr auflagefläche hat der Reifen.
Alt 21.06.2004, 23:09   #6
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
wieso soll denn das tieferlegen nicht bringen????
man verändert den schwerpunkt des fahrzeuges und somit auch das kurvenverhalten und die reaktion auf schnelle lastwechsel.
ich gebe dir recht, wenn man sportlich fahren will, reicht nicht nur federn. am besten man tut auch was an der dämpfung. breitere reifen sind ein muß und am besten man verbreitert noch die spur. vor allem hinten liegt da beim charade das problem.
Neuer L201 Fahrer braucht ein wenig Hilfe Apresskilehrer Die Cuore Serie 33 14.11.2012 19:48
Mein Projekt : L80 ein wenig tunen mike.hodel Die Cuore Serie 220 09.09.2012 23:25
Poltern an der Vorderachse! Charade_G102 Die Charade Serie 2 06.10.2011 14:05
Rost Vorderachse lullepub Die Cuore Serie 4 04.01.2008 07:31
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
