![]() Registriert seit: 16.08.2003
mein Turbo läuft wieder, hab ihn nach meinem (kurz)Urlaub abgeholt. Er schnurrt jetzt wie ne Katze. Der Motor wurde komplett überholt und mit einer verstärkten Dichtung ausgestattet. Im Stadtverkehr macht das Fahren richtig spass... Aber: Auf der Autobahn oder beim schnelleren Beschleunigen zeigt sich folgendes Problem. Ab 3800 RPM hat man das Gefühl, als würde ein Drehzahlbegrenzer eingreifen. Wenn man viel Gas gibt relativ heftig, bei wenig Gas ist es nur ein leichtes Ruckeln. Ab ca. 5000 RMP macht der Motor mit einem Ruck komplett dicht, als wenn man die Benzinpumpe abschalten würde. sobald man den Fuss etwas vom Gas nimmt, ist das Problem weg. Beim erneuten versuch zu beschleunigen ruckelt es wieder... Es ist egal ob bergauf oder abwärts, obwohl es bei Steigungen eher zum tragen kommt. Das lustigtste ist, dass es nur im 3. 4. und 5. Gang auftritt. In den ersten beiden, kann mal den Motor locker flockig bis 6000 drehen. Könnte es sein, das die Benzinpumpe zu wenig Druck macht. (Hat der CB61 ne mechanische oder elektrische??? - ein Steuergerät hat der Wagen ja keines) Gruss René |
![]() Registriert seit: 31.12.2003
hi Rene!
Der benzindruck ist ladedruckabhängig und ich gehe davon aus , dass da etwas nicht richtig regelt.vielleicht ist auch nur ein Druckschlauch nicht oder falsch angeschlossen worden!Habe bei meinem Golf Cabrio genau das gleiche Problem, ,da ist der benzindruck zu hoch (K-Jetronic). ach ja , der zylinderkopf , den ich weggeworfen hatte war doch nicht für den Turbo sondern für den 54PS vergaser, hab extra nochmal geschaut! gruß! Martin |
![]() Registriert seit: 10.03.2004
Naja VW,aber wenigstens ein Daihatsu im Haus.
Gruß Micha |
![]() Registriert seit: 04.08.2003
Hi Rene!
Klappt das jetzt mit der Spritzufuhr? Wenn ja (was ich hoffe....) woran lags? Martin
![]() ![]() ![]() -Charade G11 A-series turbo 1985 -Alfa Romeo Giulia super 1972 -Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985 -VW Rabbit GTI 1984 -VW Rabbit L 1984 -Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999 -VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche) |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Hatte bei meinem L201 auch dieses Problem mit dem Ruckeln!
1. und 2. Gang i.O. 3., 4. und 5 . machte ab ca 3.500 U/min. Probleme. Meine Daihatsuwerkstatt ist nicht drauf gekommen, aber der Schrauber einer kleinen freien Werkstatt hatte das Übel nach 5 Minuten lokalisiert -- der Benzinfilter war absolut dicht!!! Er hat mir den Inhalt des Filters gezeigt, ich hätte nicht gedacht, dass so viel Dreck in einen Benzinfilter passt. -->Vielleicht ist das ne Indee???? Gruß MArtin |
Danke für die Tips !!!
Ich habe mich entschlossen, den Charade erst mal bis September stehen zu lassen. Werde mich jetzt voll in den Grand Move hängen und den fürs Treffen fertig machen. Ist noch einiges zu machen... Und lieber eins nach dem anderen, als 2x Chaos zur gleichen Zeit. Werde Euch aber auf dem laufenden halten Gruss René PS.: Bin auch noch am überlegen, das Problem an der Wurzel zu packen und den kompletten Motor zu tauschen - hab da ein gutes Angebot
| Probleme mit dem Bremsen | Rose1971 | Die Move Serie | 12 | 26.06.2012 21:53 |
| Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! | Lilliace | Die Cuore Serie | 85 | 29.10.2008 22:13 |
| Probleme mit der ZV | flexcar24 | Die Cuore Serie | 10 | 17.09.2008 20:21 |
| Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! | T-Flash | Die Move Serie | 44 | 12.09.2008 17:07 |
| Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? | JapanImports | Die Charade Serie | 5 | 25.05.2006 11:45 |
