Alt 22.07.2004, 13:32   #1
Cuore_L501
Standard Bremsscheibenwechsel beim Cuore L501
ich fahre nun schon viele Jahre meinen Daihatsu L501 und bin nahe der 100.000 km und habe mir nun vorgenommen die Bremsscheiben zu wechseln. Soweit klappt das alles ganz gut, eine Seite ist schon so gut wie fertig. Nun meine Fragen:
Welches Anzugsdrehmoment ist für die Nabenmutter und die 4 Schrauben welche Nabe und Bremsscheibe verbinden vorgesehen?
Da beim Lösen die Nabenmutter gelitten, hat würde ich diese gerne auswechseln, leider finde ich im Internet nichts dazu. Hab auch schon einige Autoverwerter und Onlineshops abgeklappert, aber nichts gefunden. Gibts da evtl. Alternativen? Ich hatte schon an eine
Sechskantsicherungsmutter gedacht DIN 980 8 V M22 (www.mercato.com) kann man die verwenden?
Dank und Gruß
Thomas
Alt 22.07.2004, 17:12   #2
Hi Thomas.
Willkommen im Forum.
DIESE WERTE GELTEN NUR FÜR DEN CUORE L501 !!!!!
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Die Vorderachsnabe (die eine große Mutter in der Mitte) hat ein Anzugsdrehmoment von 216,0 bis 255,0 NM
Scheibenbremssattel: 31,4 bis 41,2 NM
Spurstangenkopf x Achsschenkel 44,1 - 53,9 NM
Kannst du mir irgendwie genauer beschreiben was du meinst falls das was du brauchst da nicht dabei ist bitte?
Alt 23.07.2004, 07:38   #3
Cuore_L501
Danke Rainer,
das hat mir schon sehr geholfen.
Mit der Nabenmutter meine ich die große Mutter in der Mitte, wie Du richtig beschrieben hast, diese hat eine 32 er Schlüsselweite und ist per Kerbschlag gesichert. Da die ja nun sehr stramm drauf sitzt, möchte ich diese auch wieder mit dem gebührenden Drehmoment wieder drauf bringen.
Hinter dieser Nabenmutter sitzt nochmal ein Platte in welcher die Schrauben für das Vorderrad eingenietet sind und wiederum diese Platte ist mit vier kleinen Schrauben 14`er SW mit der Bremsscheibe verbunden, diese vier Schrauben gingen relativ leicht zu lösen ... die meine ich noch.
Die Nabenmutter scheint aus relativ weichem Material zu sein und bei den Kräften die man einsetzen muß sind die Ecken ziemlich rund gegangen, die Verkerbung muß man auch öffnen und so möchte ich diese ersetzen.
Bei D&W Repair hat man mir gesagt, die gibt es nicht einzeln, sondern nur mit einem Radlagersatz, aber ich will ja kein Radlager sondern nur die Muttern. Hat da noch jemand eine Idee wo man solche Muttern her bekommt.
Danke und Gruß Thomas
Alt 23.07.2004, 08:49   #4
HI Thomas!
OKAY, alles klar. Du meinst du 4 Schrauben von der Scheibenbremsen-Schutzkappe diese haben ein Drehmoment von 29,4 bis 39,2 NM.
Daihatsu sagt dazu auch dass die Radnabenmutter und die Mutter vom Lenkungsgelenk auf KEINEN FALL wiederverwendet werden dürfen (empfehlung).
Ich bin mir ziemlich sicher dass du diese Muttern bei einem Daihatsu Händler bekommen kannst wenn es ist.
Alt 23.07.2004, 11:20   #5
Cuore_L501
Super, vielen Dank Rainer!
Mit den Muttern... da werd ich wohl mal zum Daihatsu Händler gehen.
Also besten Dank von mir.
Hast Du/ oder die anderen Leser schon mal Erfahrungen gemacht mit Bremsscheiben wechseln?
Ich bin hier schon öfter mal im Forum gewesen als Gast und hab mich halt gestern angemeldet, weil ich nicht weiter wußte..., aber hat ja super geklappt.
Thomas
Alt 23.07.2004, 19:27   #6
Hallo !!
Na klaro ! Beim L80 habe ich das Zeug schon viele Male auseinander gehabt !!
Damit der Bremsteller immer gut auf der Lagerfassung hält, mache ich zusätzlich zu einem neuen Federring, auch immer Loctite leicht auf die Schrauben M8 drauf !
Dies ist auch bei der Verbindung zwischen Bremsscheibe und Radaufnahme kein schlechter Tipp !!
Grüsse
Alt 24.07.2004, 16:45   #7
Cuore_L501
Danke Mike für den Tipp, werds mal versuchen.
Im Moment hab ich noch Probleme die Nabenmutter der anderen Seite aufzukriegen, naja durch das viele Probieren wird die halt auch nicht besser.
Ich werd sie wohl bald kontrolliert zerstören, sobald der Ersatzteilnachschub gesichert ist.
Ich hab noch die Leute von japan-autoteile (die sind übrigens sehr nett) an der Angel. Die wollen wissen ob die Mutter Feingewinde hat und welche Steigung das Gewinde hat, kann das jemand sagen?? Gleichzeitig hab ich schon mal bei Daihatsu angefragt.
Hier schüttet es gerade die ganze Zeit, also nichts mit schrauben im Freien.
Alt 24.07.2004, 17:22   #8
Brauchst Du einen 32er Schlüssel, um die Nabenmutter zu lösen !!
Wenn ja, kann ich Dir vielleicht sogar helfen !
Grüsse
Alt 24.07.2004, 21:12   #9
Cuore_L501
Danke, Danke ... Schlüssel, Nuß und Verlängerung ist vorhanden, aber
trotz Kriechöl und allem hin und her hat sich das Ding noch nicht einen Millimeter bewegt
MfG Thomas
Alt 25.07.2004, 00:48   #10
Ich will Dir auch keinen Schlüssel geben, sondern wissen, welche Grösse schlüssel Du nimmst, um anhand der Grösse , mit meinem L80 zu vergleichen. Dann hätte ich Dir dann das Gewinde sagen können !!
Grüsse
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
cuore L501...Allradantrieb???? cuori98 Die Cuore Serie 36 09.09.2008 21:47
Frontsystem Daihatsu Cuore L501 didop Allgemeines 1 05.09.2004 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
