Alt 18.08.2004, 15:05   #1
TurboDai
Standard einer geht noch.... bitte
was muss ich bei tönungsfolie beachten? (material, werkzeug, anbringung)
thx
Alt 18.08.2004, 15:17   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Tönungsfolie auf die Sauberen Scheiben außen anbringen und mit seifenwasser randrücken, abschneiden und dann folie ab und innen mit Seifenwasser dran machen und danach das Wasser mit dem Rakel so herausziehen, das keine Luftbasen entstehen fertig
Bei der Heckscheibe ist es anscheinend von Folie zu folie verschieden.
Ganz professionell ist es die Scheiben zum Tönen ganz aus der Halterung zu montieren , um die gesamte scheibe mit Folie zu überziehen, wegen der Kurbel bei den Hinteren Fenstern (5 Türer).
Material ist oft dabei
Folie
Rakel
Und Messer zum schneiden oder eine Klinge !
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 19.08.2004, 07:40   #3
TurboDai
Standard und wie?
und wie kann ich am besten die scheiben demontieren?
Alt 19.08.2004, 07:48   #4
Standard Re: und wie?
Kommt darauf an ab du einen 3 oder 5 Türer hast...
Beim 5 türer kanst du die Hinteren Scheiben "herausschrauben" d.h. du musst die Seitenverkleidungen abnehmen, die Scheibe lösen und herauszeihen, die verbleibenden kleinen Scheiben sind etwas "tricky" da müssen auch die Führungen mitraus.
Beim 3-Türer sind die hi. Scheiben geklebt, ist nicht ganz so einfach.
Die Heckscheibe ist auch geklebt.
Zum folieren, am besten die folie grob zuschneiden, die Scheibe von AUSSEN nass machen, un die Folie verkehrt mit einem Fön vorsichtig an die Krümmung anpassen.
Dann passt das Ding von innen besser. (so machen es die Profis auch)
Auf jedem Fall (vor allem wenn das erste Mal ist) brauchst viel Geduld :)
Alt 19.08.2004, 07:51   #5
TurboDai
Standard 5er
hab nen 5türer. das ist kein problem die hinteren seitenscheiben rauszunehmen? muss ich was bestimmtes beachten?
Alt 19.08.2004, 07:59   #6
Standard Re: 5er
Naja, kommt drauf an wie gut du handwerklich drauf bist, aber vielleicht hilft dir eine Scan vom entsprechenden Kapitel aus dem Werkstatthandbuch weiter
Alt 19.08.2004, 15:55   #7
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Wir hatten doch das ganze schon vor kurzem durchgekaut...Guck doch mal hier:
Tönungsfolie
Dort findest du ein Link mit Tips...und wenn hilft dir der Thread auch erstmal weiter...
Gruß Daniel :)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
