Alt 19.08.2004, 08:57   #1
TurboDai
Standard Uhranzeige
hallo,
meine uhranzeige ist defekt. ist einfach bei der fahrt ausgegangen. hab noch nicht nachgucken können. aber vielleicht kann mir jemand sagen woran es vielleicht liegen könnte und wie ich es beheben könnte.
danke im vorraus
mfg
gerrit
Alt 19.08.2004, 09:35   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
wenn Due einen G100 hast, tippe ich mal auf lockeren Stecker.
Drehe die 2 Schrauben unter dem Handschuhfach raus und nimm dieses dann ab. Nun kommst Du von unten an die Uhr heran. ggf. ist der Stecker raus.
Falls es dieses nicht war, gibt es in der Nähe des Radios (dahinter) auch noch eine Steckverbindung, welche zur Uhr geht. Schau einfach mal nach ob da etwas ab ist. War bei mir so nachdem ich das Radio aus und wieder eingebaut habe.
Gruss René
Alt 19.08.2004, 09:38   #3
ne, er hat einen 200er (obwohl da der Srecker natürlich auch locker werden kann)
@ TurboDai, haát du den Radio ein/aus gebaut, bei der Gelegenheit fliegt gern mal die Sicherung (hängt mit dem Dauerplus von Radio zusammen)
Alt 19.08.2004, 09:39   #4
62/1
Ups...
sehe gerade, das Du einen G200 hast...
Wenn ich mich recht entsinne ist die Uhr aber die gleiche (so eine grün- bläulich leuchtende Digitaluhr). Von daher dürfte auch die Verkabelung gleich sein.
René
Digitaluhr-gibt es eine Möglichkeit die Uhranzeige auf 24 Stundenanzeige zu schalten slotherbie Die Materia Serie 2 14.01.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
