Alt 19.08.2004, 10:37   #1
TurboDai
Standard Einbau Schaltknauf mit LED`s
Kann ich in mein Charade G200 ein Schaltknauf mit LEDs einbauen? wo muss ich das anschließen? was muss ich beachten? wie stell ich das am besten an?
danke
gerrit
Alt 19.08.2004, 10:42   #2
thommyboy069
Standard Re: Einbau Schaltknauf mit LED`s
danke
gerrit
hi gerrit,
also, es kommt darauf an! es gibt so dinger mit oder ohne kabel! aber definitiv passen die auf fast jedes auto! wo ist dein rückwärtsgang? da wo normal der sechste wäre???? wenn dazu nach unten drück, oder nach oben ziehen mußt, dann gehts glaub nicht!!!
wenn einen ohne kabel hast, dann funkt der mit so kleinen batterien, den hab ich auch drin, den steckt man einfach drauf und dann wird der mit so kleinen schrauben befestigt!easy!! ;-)
HARDCUORE
thommyboy069 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2004, 11:49   #3
Ist ein "normaler" Schalthebel d.h. ohne irgendwelche Arretierungen, Kabel (falls) vorhanden, würde ich bei der Radiobeleuchtung dazuschliessen.
Alt 19.08.2004, 21:25   #4
taz
Benutzerbild von taz
bei ebay kannst sogar batteriebetriebene kaufen. die können dann sogar blinken!!!
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Einbau einer Zentralverrieglung in den L701 !!! Rotzi Die Cuore Serie 62 03.09.2017 15:19
Welchen Schaltknauf soll ich mir zulegen?? ecko Die Sirion Serie 18 12.04.2009 19:59
Nachträglicher Einbau Funk-Fernbedienung volker Die YRV Serie 16 10.06.2007 15:51
Rifflblechfußmatten und Schaltknauf eintragungspflichtig?!?! Caromaniac Allgemein 32 30.10.2006 20:48
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
