hi leutz,
bei meinem wagen ist jetzt schon zum dritten mal die rechte bremsleuchte kaputt. das dritte mal innerhalb 2 monate. woran kann das liegen? bitte helft mir. danke mfg gerrit |
![]() Registriert seit: 08.10.2003
hmmm......
ne falsche sicherung? verkabelung defekt? falsche birne drin? oder du bremst viel zuviel :wink:
Einmal Japaner, immer Japaner! Ob mit 2 oder 4 Reifen egal.... |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
lol ich denk mal auch das er zu viel bremst
demnächst einfach dürber über die rote ampel ![]() Ich würd mal darauf tippen das die verkabelung hinten an der bremsleuchte nen kurzen verursacht guck mal ob das + kabel an masse kommen kann oder so. vielleicht passiert das ja bei ner starken kurve oder so dass das + kabel nach links oder rechts rutscht und dann an die karosserie kommt
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
Kontroliere mal ab die Lampe gut sitzt, den wenn die locker drinnen ist kann es die auch kaputtmachen.
Welche Lampen verwendest du, ich nehme, wenn geht, nur Markenlampen (Osram, Phillips, ...)mit den billigen hab ich keine gute erfahrung gemacht. georg
