Alt 29.08.2004, 14:29   #1
BernhardGTti
Standard "Geber" Charade GTti?
dumme Frage aber ich weiß es leider nicht, brauch ich bei einer Ladedruckanzeige für meinen Wagen einen Geber und wenn ja welchen?
lg Bernhard :)
Alt 29.08.2004, 14:55   #2
ch
Benutzerbild von ch
Nein, bei den druckmanometern ist der Zeiger schon der geber man braucht nur einen schlauch als Leitung vom Drucksystem zur anzeige. Hast du bei deiner Ladedruck anzeige einen schlauchanschluss oder nur einen mit normalen stromkabeln?
ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 20:03   #3
BernhardGTti
Danke für die Info!
Werde mir das Teil zulegen:
http://www2.vdo.de/vdo/end_consumer/...nd_ID=685.aspx
lg Bernhard
Alt 30.08.2004, 07:20   #4
ch
Benutzerbild von ch
Hast du einen so hohen Ladedruck mit deinem Turbo??? Ich würde mir eine zulegen die bis 1.5bar geht und dafür noch den unterdruck anzeigt bis -1bar.
Siehe mal bei www.gtn.ch rein unter Anzeigen.
Alt 30.08.2004, 07:30   #5
BernhardGTti
Nein ich hab keinen sehr hohen Ladedruck, aber die Teile auf www.gtn.ch sind sowas von schweineteuer das ist mir viel zuviel ehrlich gesagt.
Alt 30.08.2004, 07:36   #6
ch
Benutzerbild von ch
Naja der andere tuts sicher auch, aber schade dass er den negativen druckbereich nicht anzeigt weil das ist ja der eigentliche grund Für eine ladedruck anzeige denn nur so kannt du ablesen ob der Turbo arbeitet oder nicht. aber als show efekt ist die andere auch brauchbar dein Daihatsu hat ja auch noch ne grüne Lampe die aufleuchtet wenn er im Turbo bereich fährt oder?
Alt 30.08.2004, 08:09   #7
BernhardGTti
Ja er hat eh die grüne Lampe auch, man merkt aber bei der normalen Ladedruckanzeige von VDO doch auch wenn der Turbolader rennt, dann zeigt er den Druck doch auch an.
Alt 30.08.2004, 08:19   #8
ch
Benutzerbild von ch
Ja er zeigt schon an, aber nicht den negativen wert, eben nur den Überdruck des laders. Das ist schon das, was du willst.
Alt 30.08.2004, 08:30   #9
BernhardGTti
Für meine Zwecke reicht der Lader das stimmt :), mein Ladedruck wird auf 1 BAR maximum erhöht, 3 BAR brauch ich aber eh nicht, auch wenn die Anzeige mich dazu natürlich verführen würde hehe .
Alt 31.08.2004, 18:23   #10
taz
Benutzerbild von taz
im cosworth hab ich eine ladedruckanzeige drin, die geht bis 2,5 bar, die brauch ich aber auch
übrigens wird der nächste woche wieder fahren und ich nicht mehr so oft zuhause sein. hoffe ihr nehmt mir das nicht übel.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS Rainer Die Charade Serie 23 08.04.2005 23:32
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 01:23
Turbowartung Charade GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 11 07.05.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
