Alt 20.09.2004, 12:26   #1
TurboDai
Standard reifen/felgen frage
da ich mich mit der bereifung meines wagens garnicht auskenne bitte ich um eure hilfe. ich habe vor, mein wagen hinten um 35mm tieferzulegen und vorne um 40mm. welche bereifung darf ich dann noch dadrauf ziehen?
danke für eure hilfe.
mfg
gerrit
Alt 20.09.2004, 15:32   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
Das ne gute Frage. Ich hab 185/60r14 drauf. Aber 7/5x16 auf 195/45R16 gehn auch wenn du hinten Federwegsbegenzer rein machst am Dämpfer und etwas die Kante umlegst vom Radlauf. Darf nur net schleifen.
Alt 20.09.2004, 16:24   #3
finix
Benutzerbild von finix
ich hab scho bei meinen 185/60/14er die radläufe hinten umlegen müssn weil der reifn geschliffen is........obwohls im typenschein steht geht sichs ned aus , hab ma am freitag neue pirelli reifn gekauft....
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 17:09   #4
martin j
Ja musst ich auch. Schleift jetzt noch an der Stoßstangenbefestigung hinten. Bekommt jetz Federwegsbegrenzer.
Alt 20.09.2004, 17:39   #5
Ingo
Benutzerbild von Ingo
@ finix
wenn Du die 185/60 14 auf 5 Zoll Felgen montiert sind gibt es beim G100 keinerlei Probleme (nicht mal Bördeln ist nötig). Aber bei 6 Zoll geht ohne Bördeln nichts mehr. Auch sind die Reifen je nach Hersteller unterschiedlich breit.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 17:45   #6
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also beim g200......
ich hab seitdme ich 195/50 r15 drauf hab , wenn hinten jemand sitzt, und ne dicke bodenwelle kommt dann setzt der auf den radkasten auf
hab den wagen auch noch um 35 mm tiefergelegt aber leider keine federwegsbegrenzer, aber ich denke mal das sollte helfen
Alt 21.09.2004, 00:38   #7
marty1
Benutzerbild von marty1
gehören nicht auf die g 200 195/45 /15 drauf
die hat nein bruder drauf
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 05:50   #8
Geisterfahrer
Ob schleift oder nicht ist bei jeden Fahrzeug anders da teilweise der Achsversatz bis zu einem Zentimeter beträgt, meistens jedoch nur ein paar mm. Meiner hat nur rechts geschliffen obwohl beide Seiten gleichmässig gebördelt waren.
Alt 21.09.2004, 11:58   #9
G200-Freak
also ich hab auf jeden fall 195/50 -er druff und da hab ich ne abe bei
die bringt mir natürlich sauviel , wenn er dann auch noch schleift
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 19:05
Sirion M100 1,3S Hitzeblech am Krümmer, Frage Technologies Die Sirion Serie 0 29.03.2010 15:12
Frage zum Thema Bremsen Daihard Allgemein 8 18.08.2007 16:53
Frage von Daihatsu Deutschland Rainer Daihatsu Allgemein 25 01.02.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
