Alt 21.09.2004, 01:22   #1
Standard Fragen wegen Kabelverlegen und Lautsprecher.
Also werde demnächst gute Musik in meinen L201 einbauen. Da hier wohl Leute sind, die dies "hoffentlich" schon gemacht haben, habe ich einige Fragen:
1: Wo kann ich ein Kabel von der Batterie in den Innenraum des Cuores verlegen, für die Endstufe?
2: Fahrerseite oder Beifahrerseite: Auf welcher Seite sollte ich Chinch und auf welcher Seite Spannung verlegen (wegen Störungen von Benzinpumpe und Lima)? Endstufe liegt im Kofferraum!
3: Welche Größe haben die verbauten Lautsprecher in den Vordertüren?
Hoffe mir kann geholfen werden und Danke!
Alt 21.09.2004, 02:35   #2
Robi
Hi Q_Big
Da ich leider keinen Cuore fahre kann ich dir Punkt 1 und Punkt 2 antworten.
Hab bei mir im Motorraum durch Kabelbaum durchgezogen und auf der Fahrerseite verlegt. Also nur + angeschlossen.
Notfalls wenn du keine Chance hast, dann mit einem Eisenbohrer in den Innenraum durchbohren.
Den Minuskabel hab ich im Kofferraum an der Karosserie anfgeschlossen.
Die Chinchkabel + Remotekabel hab ich auf der rechten Seite verlegt.
Gruss
Robert
Alt 21.09.2004, 12:18   #3
Punkt 1 : Schau mal in der nähe des Gaspedalszugs,dort steckt ne Gummitülle in der Spritzwand,da kann man super nen Stromkabel durchlegen,zur Not auch nen 100mm² Dran denken,das Massekabel von der Batterie auch zu verstärken !
Punkt 2.: Strom hab ich auf der Fahrerseite,da dort auch das Stromkabel im Innenraum ankommt ! Chinch hab ich durch die Mitte verlegt (wir hatten eh alle Sitze draußen),Du kannst mit dem Chinch aber auch über die Beifahrerseite gehen,das dürfte auch kein Problem sein !
Punkt 3.: 13er passen,allerdings mußt DU,wenn Du keine Höhenadapterringe einsetzt auf die Bauhöhe der LS achten,sonst lässt sich das Fenster wie bei uns nur zu etwa 2/3 runter kurbeln !
In den Türen sind auch so Plastik stöpsel für die Kabel,solltest Du noch keine LS in den Türen haben !
Alt 23.09.2004, 02:06   #4
Danke für die Antworten:
Gehen 13er wirklich? Dachte da kommen 10er rein.
Noch eine Frage:
Wo befindet sich im Radioschacht Dauerplus? Ziehe zwar eine Leitung, aber das Radio möchte ich über die im Schacht schon vorhandenen Leitungen nutzen.
Alt 23.09.2004, 08:29   #5
Chris2411
Im Radioschacht sind 2 Pluskabel ein Rotes und ein Gelbes,
das Rote läuft über das Zündschloss und das Gelbe ist dasjenige welches Dauerplus liefert
viel Erfolg!!!
Alt 23.09.2004, 08:37   #6
Tankdeckel
Ähhh? wo is da Dauerplus? Ich such dat wie plöde aber find das net...
PS. ich hab 16er vorne drin. geht auch mit entsprechender Schrauben =)
Alt 25.09.2004, 22:33   #7
Hmmm, habe die Isostecker gefunden, die waren nur nach hinten verklebt. Da ist auch Dauerplus, allerdings ist es IMHO kein gelbes Kabel.
Soo, habe auch entdeckt, das auf der Beifahrerseite die Leitungen für die Benzinpumpe laufen, ist schlecht zusammen mit den Chinchkabeln, aber schauen wir mal.
Eine Frage habe ich noch:
Wie habt ihr die Kabel der Lautsprecher in die Türe bekommen? Durch die Muffe der alten Lautsprecherkabel (im Kotflügel) scheints nicht zu gehen. Habe die Kabel im Moment unter dem grauen Gummirahmen (wo die Türdichtung bei geschlossener Türe aufliegt) gelegt und dann in die Gummimuffe der Türe. Scheint zu gehen, aber gibt es einen besseren Weg?
Alt 19.06.2005, 13:49   #8
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
glaube ich kaum, da man einen adapter bracuht um den ls vernünftig und vorrallem fest zu befestigen ansonsten kommt's zum akustischen kurzschluss (wenn ich deine konstruktion richtig verstehe)
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 14:57   #9
Tankdeckel
Ich meinte nur damit, dass man grössere Schrauben braucht, weil man ansonsten zu wenig Anzug hat, damit die LS halten. Akkustisch mache ich mir da keine Sorgen.
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 17:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 11:17
Habe 3 Fragen zum neuen Cuore michael66 Die Cuore Serie 10 08.02.2009 02:38
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 08:03
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
