Alt 21.09.2004, 09:18   #1
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Standard Motoröl
Hi!
welches Motoröl nehmt ihr für euren Sirion 1.3?Was empfiehlt denn Daihatsu?
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2004, 10:50   #2
Daihatsu empfiehlt 0W-40, also vollsyntethisches Motoröl bei diesem und ähnlich gelagerten Motoren (etwa K3-VET)
Alt 21.09.2004, 11:40   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
in meiner Anleitung steht 5W30 drin. Warum?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.09.2004, 12:44   #4
Daniel frag mal deinen Händler.
Im Werkstatthandbuch zum K3 Motor steht bei der Qualität "SH oder höher"
Wo hast du das gefunden mit dem 5W30???
SH Definiert sich so:
SH - Motoröl für höchste Anforderungen (ab 1993) wie SG + zusätzlich Anforderungen HTHS und Verdampfungsverlust
(HTHS = High Temperatur High Shear / Hochtemperaturviskosität)
(quelle: http://home.datacomm.ch/mad-/motoroel.htm)
Die EMPFEHLUNG die ich bekommen habe auf Rückfrage bei Daihatsu war 0W-40 Öl (wobei NATÜRLICH auch das 5W-30 verwendet werden kann).
Ich sprach aber ausdrücklich von der EMPFEHLUNG von Daihatsu
Alt 21.09.2004, 13:11   #5
K3-VET
das steht in der Betriebsanleitung auf Seite 15-3 unten links in der Motoröl-Viskositätstabelle.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.09.2004, 18:38   #6
Jimmy
ok,dann ist wohl 0 W 40 öl die beste wahl.
danke euch!
Alt 21.09.2004, 22:14   #7
Robi
Hi Rainer, wie wirkt sich das im Winterbetrieb aus. Ist nicht der 0W-40 zu dünn. :!:
Alt 21.09.2004, 22:45   #8
pingelchen
zu dünn, hab ich was verpasst? vielleicht mal ein wenig im motorölabc nachschauen, je niedriger die viskosität, desto besser bei geringen temperaturen
aber wie mike hodel es schon bei den reifen gesagt hat, das wurde schon 1 mio. mal besprochen *g*
Alt 09.08.2006, 00:01   #9
Jimmy
So, hab mal selber bei Dahatsu angefragt, welches vollsyntethische Öl sie für den Sirion 1.3 BJ 2000 empfehlen. Antwort war: 5 W 30. Ich hab derzeit 0 W 40 drin. sollte ich jetzt ein 5 w 30 verwenden? wie groß ist der unterschied zwischen den ölen?
das müsste dann das "richtige" Öl sein: Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Ist das Motul Öl gut?
Geändert von Jimmy (09.08.2006 um 00:05 Uhr)
Alt 09.08.2006, 21:06   #10
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Siehe Forumssuche "Öl HTHS", da dürfte für jeden was dabei sein :)
David
Motoröl Spezifikation Jo-L Die Cuore Serie 9 06.04.2016 18:55
Welches Motoröl für Cuore L 7 ??? Rotzi Die Cuore Serie 148 12.02.2011 16:50
Welches Motoröl für den Cuore L251 Chili? nixgegendenise Die Cuore Serie 11 16.05.2009 18:30
Welches Motoröl im Sirion ab Werk? Gunther Die Sirion Serie 3 12.02.2008 22:00
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
