Alt 24.09.2004, 19:48   #1
Dave
Benutzerbild von Dave
Standard Geräusche im 1.3 Top S aus Richtung der Winschitzscheibe
Hi Sirion-Gemeinde,
1. habe folgendes Problem: Mein Siron Top S macht Geräusche der knarzenden Art, lokalisoert aus Richtung der Frontscheibe auf der Beifahrerseite.
Habe mittlerweile herausgefunden, daß dafür unter anderem der Plastik-Windabweiser auf der AUSSENSEITE verantwortlich ist, da dieser zweiteilig ist und immer wieder auseinanderrutscht.
Hat ja jemand einen Tip, wie das auf Dauer behoben werden kann?
2. seit 3 Tagen wibriert irgendwas an ähnlicher Stelle beim Beschleunigen bei ca. 2700 - 3000 U/min. Handschuhfach demontiert, alles scheint in Ordnung. Kann jemand helfen?
Wäre klasse.
8)
Dave
Dave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 14:00   #2
Morini
ja, ich habe das Problem auch bei meinem Sirion 1,3 (Baujahr 03), lt. meinem Händler ist es auch bei Daihatsu bekannt und wird auf Garantie behoben (die Ursachen habe ich hier im Forum schon beschrieben). Ich werde es also bei der ersten Inspektion beheben lassen.
Morini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 14:02   #3
Morini
Alt 25.09.2004, 14:38   #4
burgmann120002003
Das "Knarzen" aus Richtung Handschuhfach kenne bzw. kannte ich auch.
Ich habe das Handschuhfach mal rausgenommen, geht ja kinderleicht, und dann die Kabel und die fetten STecker und Befestigungen am STeuergerät mal etwas hin - und hergeschoben und ver-und gedrückt, dann war es weg -bis heute!!
Mußt mal versuchen
Ciao
Alt 27.09.2004, 20:01   #5
Dave
Danke für die Tips, werde mal Kabel drücekn gehen..
8)
Dave
Alt 27.09.2004, 20:02   #6
Dave
8)
Dave
Alt 27.09.2004, 21:48   #7
Dieter68
Das Problem mit den Geräuschen bei dieser Drehzahl hatte ich auch.
Kann Burgman nur bestätigen ist die Aufhängung des Steuergerätes hinter dem Handschuhfach. Hab da auch ein wenig rumgewackelt und dann war Ruhe.
Servus
Dieter
Allgemeine Fragen zum Sirion (1.3 Top S) Charon Die Sirion Serie 35 03.04.2008 22:05
Was zu beachten bei YRV 1.3 Top 2001? MeisterPetz Die YRV Serie 38 09.06.2005 13:54
Hilfe nur 185 km/h Höchstspitze auf dem Tacho? mit 1.3 Top! Simon Die Sirion Serie 62 11.01.2005 10:25
Mehr Leistung für den 1.3 top ??? IIdragonII Die YRV Serie 26 13.04.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
