Alt 26.09.2004, 11:02   #1
62/1
Benutzerbild von 62/1
Standard PS, NM, Verdichhtung,... ???
Hallo, mal ein paar technische Fragen...
Die Verdichtung im Motor, wird die durch die Nockenwelle (also Ein- und Auslasszeiten) bestimmt ???
Was bewirkt eine höhere Verdichtung - mehr PS oder mehr Drehmoment oder mehr von beidem ???
Liege ich korrekt, bei der Annahme das die Verdichtung durch die "Kopfdichtung" begrenzt ist? Wenn zuviel dann brennt diese gerne durch?
Gruss René
Alt 26.09.2004, 11:27   #2
Hallo Rene
Die Verdichung ist der maximale druck der im Verbrennungsraum aufgebaut werden kann. Dieser kann NICHT durch eine andere Nockenwelle beeinflusst werden.
Eine höhere Verdichtung wird erreicht durch andere (bzw. mehrere) Kolbenring, eine dünnere Zylinderkopfdichtung (da der Hubraum dabei kleiner wird und der Druck zwangsläufig höher). Man kann auch den Zylinderkopf abschleifen bis auf die minimalmase wodurch der Hubraum wieder etwas kleiner wird und der Druck höher....
Und JA, deine vermutung ist richtig. Zuviel druck ist der tot der Zylinderkopfdichtung, aber bedenke das etwa ein Diesel eine ZIG fach höhere Kompression hat als ein Benzinmotor, also ich sag mal so wie die 1:12 die im Sirion 1.3 aufgebaut werden sind durchaus drinnen.
Alt 26.09.2004, 11:33   #3
Standard Re: PS, NM, Verdichhtung,... ???
Statische Verdichtung: Nein (denn die wird durch VH (Zylinderinhalt) und Vh (Verbrennunsraum (IM kopf manchmal auch im Kolben bestimmt)) berechnet
Dann gibt es soetwas wie eine dynamische Verdichtung, da hat die Nockenwelle sehr wohl einen Einfluss
NM und KW haben einen direkten Zusammenhang. Ich hab da mal einen guten Link dazu gepostet..
Gruss René
NEin die DIchtung hält das schon aus.
Die Grenze ist die Klopfgrenze, d.h der Zeitpunkt wo das Gemisch sich von selbst zündet, und nicht durch die Kerze.
Deswegen sind Turbomotoren niedriger vedichtet!
Alt 26.09.2004, 11:37   #4
muckl
moing,
ich hab da mal ne frage. rainer, du hast gesagt, man kann den kolben planen bis nix mehr geht. aber wie bekommt man da ne größere kompression?????? das volumen wird doch dadurch größer, normal müsst dann doch der druck niedriger werden. ist das nicht der fall?
grüsch euch
(ich nerv gell ^^)
Alt 26.09.2004, 11:40   #5
Zitat von muckl
moing,
grüsch euch
(ich nerv gell ^^)
Ich bin zwar nicht der rainer, aber egal, ich antworte mal für ihn..
1. du nervst nicht! :wink:
2. hat der Rainer gschriebenden KOPF planen, dadurch wird der Vedichtungsraum kleiner>Verdichtung(sverhältnis) steigt.
Alt 26.09.2004, 11:42   #6
Zitat von muckl
moing,
grüsch euch
(ich nerv gell ^^)
Hi Muckl
Nein, du nervst nicht!
ich sagte nicht dass man die Kolben planen kann, sondern den Zylinderkopf. Bei den Kolben gibt es nur andere Kolben mit mehreren Ringen (das tut aber niemand). Viel eher plant man den Zylinderkopf, gibt ne andere Zylinderkopfdichung drauf die dünner ist und macht so wie von Georg beschrieben eine andere Nockenwelle rein.
Alt 26.09.2004, 11:47   #7
Gib *5* Georg *gggggggg*
Alt 26.09.2004, 11:48   #8
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
die Leistung berechnet aus
momentane Leistung = 2 * Pi * momentane Drehzahl * momentanes Drehmoment
Die Verdichtung des Diesels liegt bei 1:18 bis 1:23, je nachdem, ob mit oder ohne Turbo und ob Direkteinspritzer oder nicht.
(Heißt das nicht eigentlich 18:1 und 23:1?)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 26.09.2004, 11:50   #9
muckl
moing,
aso, du meinst die unterseite vom zylinderkopf planen. ok, dann wird s volumen kleiner, des leuchtet mir etz ein. und dann noch ne dünnere dichtung. ok, det müscht hinaun, danke leuz.
grüsch euch
Alt 26.09.2004, 11:51   #10
Hi
Daniel!
Also bei Diesel ist es üblich das Sauger (falls die überhaupt ncoh gibt) das selbe Verdichtungsverhältnis haben wie die Turbos, weil es ja mit demklopfen kien Problem gibt,
Was jetzt mathematisch richtig ist weiss ich nicht, meistens sind die Verhältinisse so 12:1, 23: 1 angegeben.
Mathematischer Unterschied Diesel - Benzin K3-VET Allgemein 15 10.09.2008 21:05
So nun hier die 0-100Km/h vergleiche für den Sirion Mannheimer Die Sirion Serie 9 01.12.2005 10:06
Damit sich die GTti-Fahrer mal wieder freuen können... ;-) DaihatsuF20 Die Charade Serie 9 27.11.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
