Alt 01.10.2004, 17:37   #1
TimoO
Standard kühlwasserwechsel
hallo!
wann ist es beim charade notwendig und wie macht man das??
Alt 01.10.2004, 18:29   #2
evo uli
Normal jedes Jahr, wird beim Charade auch nicht anders sein. Bei kaltem Motor den Einfülldeckel abschrauben, dann unterm Kühler die kleine Plastik-Schraube aufdrehen, Wasser auffangen, klar.
Schraube wieder zu und dann Kühlmittel mit 50% Wasser auffüllen
Alt 01.10.2004, 21:05   #3
TimoO
wie sieht es mit dem ausgleichbehälter aus? wie muß ich das system entlüften?
mit wieviel litern muß ich rechnen? ist der cb90 motor, bj93
Alt 01.10.2004, 21:19   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
also normal gehen um die 8 liter rein
den ausgleichsbehälter einfach halbvoll machen
das system entlüftet sich quasi von alleine wenn du den motor mal kurz laufen lässt. beim einfüllen kannst du das wasser durch "pumpen" an den schläuchen ins system drücken
Alt 01.10.2004, 22:39   #5
TimoO
ok!
ich habe noch 2 angebrochene kühlmittelflaschen stehen. sind schon ein paar jahre alt. kann ich die noch nehmen? kann ich die mit neuen mischen?
Alt 01.10.2004, 22:48   #6
kiter
also ich wüsste jetzt net das das glysantin irgendwie schlecht würde...
mit dem mischen musst du aufpassen! wenn das unterschiedliches zeug is (also andrer hersteller oder was weiß ich), würde ich das net so ohne weiteres mischen. dann lieber eben die paar euro inverstiert un neu geholt
Alt 01.10.2004, 23:03   #7
TimoO
ja, ich werde mir morgen destilliertes wasser und kühlmittel holen!etwas mehr als 8 liter, dann komme ich aus? also 50 50.
Alt 01.10.2004, 23:13   #8
kiter
also soweit ich das jetzt im kopf hab sind das um die 8 liter. ich kann aber nachher ma noch eben nachgucken ob das handbuch da was genaues zu sagt
Alt 01.10.2004, 23:29   #9
kiter
STOP: also woher ich das mit den 8 litern jetzt hatte weiß der teufel, im handbuch stehen zwischen 3,5 liter beim CB 23 und 4 liter beim CB 80!
Alt 01.10.2004, 23:37   #10
Ihr mischt da echt Wasser rein????? Ich hoffe doch aber wenigstens destiliertes Wasser oder? Meiner hat reines Dauerkühlmittel drinnen von Castrol. Ist unverdünnt einsetzbar! Da kommt mir kein normales Wasser rein.
Selbstentfüftung nach Kühlwasserwechsel diabolo3bg Die Cuore Serie 1 20.09.2007 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
