Alt 02.10.2004, 11:08   #1
TimoO
Standard keine nebelschlußleuchte
ajo, meine karre hat wohl mal ne neue stoßstange bekommen. jedenfalls ist der schalter für nebelschluß vorhanden, aber hinten ist keine leuchte in der stoßstange. gibt es da leuchten zum dranschrauben?? die strippen müßten ja dahinten irgendwo raus kommen!
Alt 02.10.2004, 11:12   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
teste doch einfach mal was passiert wenn du die leuchte im dunkeln anmachst ?!
Alt 02.10.2004, 11:16   #3
TimoO
es ist definitiv keine leuchte drann!!
der schalter links auf dem amaturenbrett leuchtet in der on stellung.
Alt 02.10.2004, 11:46   #4
FedNotes
Schon mal auf einem Schrottplatz gesucht?
Ich glaube hier steht noch ein g100, wenn du willst schuae ich mal ob die hintere nebelleuchte noch drin ist, und was der Verkäufer dafür haben will.
Allerdings müsste ich es von Belgien aus verschicken.
Gruss,
FedNotes
Alt 02.10.2004, 12:07   #5
TimoO
vielen dank für dein angebot, aber das sprengt wohl den kostenrahmen.
soll auch keine original sein, dann muß ich ja in der stoßstange rumschnibbeln. ich dachte an so ein zubehörteil.
Alt 02.10.2004, 15:07   #6
martin j
Benutzerbild von martin j
Die alten G100 waren am Anfang ohne Nebelleuchte. Die Stoßstangen waren mit 2 Öffnungen für Abschlepphacken. Wenn du ne Orginale Einbaun willst mußt du die neu Variante nehmen. Diese hat nur ein Öffnung für den Hacken und an den Seiten eine rechteckige Öffnung die mit ner Blende zu ist.
Alt 02.10.2004, 16:47   #7
TimoO
gibt es da nichts zum anschrauben? also ohne in der stoßstange schneiden zu müssen?
wie bekomme ich die stange eigentlich ab?
Alt 02.10.2004, 16:54   #8
TimoO
liegen da hinter der stange ganz normal 2 kabel?
Alt 02.10.2004, 16:55   #9
martin j
Kannst ne Universelle Leuchte anbaun. Stoßstange ist mit 4 12 ober 14 Schrauben an der Karosserie befestigt. 2 sitzen überm Auspuff von unten nach oben. Dann noch die 2 10er in den Radkästen. Das Kabel von den Nummernschildleuchten kann man innen im Kofferraum trennen und mit der Gummitülle raus ziehen.
Alt 02.10.2004, 20:31   #10
kiter
Benutzerbild von kiter
es gibt doch nebelschlußleuchten wie sand am meer! für anhänger und auch für kfz. das solte also das geringste problem sein. und wenn die kabel wirklich noch bis hinter die stoßstange liegen haste direkt noch en problem weniger
LED Nebelschlussleuchte Pandinus Die Materia Serie 28 20.09.2011 01:05
Hammer-Materia tinbed Die Materia Serie 15 28.05.2007 19:54
wo is die scheiß nebelschlußleuchte???? TimoO Die Charade Serie 13 06.11.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
