![]() Registriert seit: 20.02.2004
Schaut mal hier.http://www.caro-autoteile.de/beilage10.htm
Die hab ich auch drin. Die unten links. |
![]() Registriert seit: 21.07.2004
wie schliesst man die eigentlich an ??
is das schon eingerichtet dass da ne verbindung ist zum nachrüsten oder muss man die ganzen kabel selber legen? ach ja und dann braucht man natürlich noch nen schalter oder?
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
Hab ein Relay für den Strom zu schalten eingebaut. Den den Schalter hab ich von ner Nebelschluß aus nem G200 genommen. Kabel mußt du selber legen. Halter hab ich an der Stoßtsange angenietet.
oh oh da kommt ja einiges auf mich zu aber ich hab ja demnächst im Studium Elektrotechnik, dann sollte das gehen
also ich hab schon sonen schalter in meinem auto drinne. also nicht nur den für hinten sondern auch einen für vorne - logisch, hab ja auch nebels in der stoßstange
![]() nur suche ich auch neue, da meine schon ein bisschen schwach sind und ich sie nichtmal nachts sehe, wenn ich standlicht und die nebels anhabe (von drinnen) ... also ich suche auch welche, die in die stoßstange passen (in die originalfassung) welche sind da gut? gehen da nur die originalen? oder kann ich irgendwelche von ebay nehmen? mfg, power |
Schau dir mal den Link an der oben steht. Die sind ziemlich gut für das Geld.
#7 |
mach doch mal ein bild bei nacht mit angeschalteten nebels! dann kann ich ja immernoch entscheiden, ob ich diese nehme oder nicht...
das bild sollte einmal von innen mit standlicht und nebels sein und einmal von außen mit standlicht und nebels. danke! ![]() mfg, felix edit: hast du (von dem link) die rot eingekreisten oder das "nebelscheinwerfer-set" für 59euro?? |
#8 |
das für 59€
#9 |
apropos nebels... habe gestern vergeblich versucht, meine nebels abzubekommen. da war nichts zu machen. hab welche von hella dran, die genau in die dafür vorgesehenen löcher passen.
nur weiß ich weder, wie ich dran komme, noch wie die dann abgehen. ich muss nämlich bei mir auf der rechten seite das kabel neu anlöten, da es lose ist, bzw. nur noch am seidenen faden hängt. deshalb will ich da ran und des neu machen damit ich wieder gut nebeln kann ![]() für tipps wäre ich sehr dankbar. ansonsten würde ich versuchen, die stoßstange abzubauen und dann so ranzukommen. mfg, felix |
#10 |
klappt das nich wenne dich unters auto legst und die abschraubst??
oder sind die nicht geschraubt?
| für die g200 Fahrer | martin j | Die Charade Serie | 2 | 29.12.2005 14:18 |
| G200 Gti Fahrer vom Treffen in Hardt gesucht. | martin j | Die Charade Serie | 3 | 30.08.2004 21:15 |
| Links für die G200 Fahrer | martin j | Die Charade Serie | 1 | 30.08.2004 20:42 |
