Alt 07.10.2004, 14:43   #1
deeskenda
Standard Daihatsu Applause - Temperaturanzeige geht nicht
Hat jemand Ahnung, woran das liegen könnte oder einen Schaltplan von der Elektrik eines Applause ?????
Alt 07.10.2004, 16:06   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
könnte sein, daß bei dir einfach das kabel, am temp-geber ab ist.
ist mir auch mal passiert.
oder der stecker vom tacho sitzt nicht richtig drin.
wenn ich zeit finde, mach ich mal nen foto vom temp-geber.
gruß piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.10.2004, 18:16   #3
deeskenda
Die sitzen beide richtig dran. Könnte vielleicht an der Kabelstrecke liegen, da wäre ein Schaltplan nicht schlecht. Aber den habe ich nicht. Oder woran könnt es sonst liegen ?
Alt 07.10.2004, 18:43   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Hab eben mal nach einer Aus,-Einbauanleitung geguckt, aber leider nicht viel gefunden. Es wird nur drumherum geredet, wenn man etwas anderes ausbaut, wie der neue Temperaturfühler eingebaut werden muß. Ist leider keine allzu große Hilfe.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 07.10.2004, 19:59   #5
Frog1971
Das dachte ich bei meinem damals auch.
Paar mal dran gewackelt am stecker und schwups hatte ich das
kabel inner hand vom temp-fühler.
werde morgen mal fragen was da noch sein könnte.
will ja noch nen bullenfänger fürn move haben ;-)
gruß piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.10.2004, 20:00   #6
RA881
Benutzerbild von RA881
;-) Goil so wie mein GRAN MOVE den ich habe!!
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 17:38   #7
Frog1971
Sodele.
Habe grade mal gefragt an was es noch liegen könnte.
1. Prob:
Der Applause hat 2 (zwei) Temperaturgeber.
Welcher jetzt für die Anzeige ist, konnte ich noch nicht klären.
Zum testen ob die Temp-Anzeige funzt, einfach das Kabel vom Fühler
ganz kurz gegen Masse halten. Am besten 2. Mann/Frau auf die Anzeige
achten lassen. Wenn die Anzeige sich bewegt, ist halt der Temp-Geber defekt
und sollte ausgetauscht werden.
Wenn du bei dir die Zündung anmachst, leuchtet dann im Tacho eine
gelblich-orange Anzeige auf der ein Motorblock angezeigt wird ?
Sollte beim Starten des Motors ausgehen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.10.2004, 11:32   #8
deeskenda
Also den Temperaturgeber habe ich getauscht, die Kabel sind alle dran. Habe auch schon den Tacho getauscht. Die Anzeige geht trotzdem noch nicht. Kann jetzt eigentlich nur noch an der Kabelstrecke liegen, oder ????
Vielleicht hat noch jemand einen guten Tip ???
Kühlwasser verlust bei mein Daihatsu Applause Bengelchen1985 Die Applause Serie 1 01.06.2011 14:26
Eintragung Orginal Sportlenkrad für Daihatsu Applause A101!!! dragon78 Die Applause Serie 7 02.02.2008 09:28
Daihatsu Applause Teile bei Ebay!!! DannyE30 Die Applause Serie 12 20.02.2006 03:15
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 18:36
Verkaufe Daihatsu Applause A101 chb Die Applause Serie 16 13.01.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
