habe da mal ne Frage, und zwar wenn ich meine Musick lauter mache (habe bassbox und Entstufe drinn) klappert bei meinem L251 an dem Kofferraum eine metallverkleidung
, wollte die schon dämmen aber kam da irgend wie nicht rein, was kann man dagegen machen ( gegen das klappern natürlich ) |
![]() Registriert seit: 08.10.2003
ich geh mal davon aus das es dein nummernschild ist welches klappert.
als abhilfe nummernschild abschrauben und mit klebeschaumstoff polsten. oder wo das nummernschild verschraubt ist sogenannte vibrationsdämpfer zwischen karosserie und nummernschild anbringen. gruß marco
Einmal Japaner, immer Japaner! Ob mit 2 oder 4 Reifen egal.... |
Oder Bitumenmasse verarbeiten. Vorteil: Dämmt wie hulle. Nachteil: Klebt wie sonst was. Geht nie wieder ab.
![]() Registriert seit: 16.01.2003
selbstklebendes moosgummi verwenden.
ist im endefekt auch schaumstoff aber geht bei bedarf auch wieder weg
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt................. |
Also das Nummernschild ist es nicht als ich heute mal genauer nachgehört habe, es ist die verkleidung wo das Schloss dahinter ist und die bekomme ich aber nicht auf, reicht es wenn ich einfach um die Verkleidung durchsichtiges Silikon anbringe ?
#6 | |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
topic ist zwar schon alt, aber da niemand geantwortet hat:
#7 |
wenn er die aber net runter bzw los bekommt hat sich das grade ausgedämmt
#8 | |
#9 |
![]() Registriert seit: 28.04.2006
Also bei meinem L701 hatte ich dasselbe problem! die schrauben von dieser Metallabdeckung waren sowas von bombenfest... aber mein kleiner freund, der Schlagschrauber" hat mir da gut weitergeholfen... Die ist wirklich nur geschraubt und an 2 stellen geklipst...
mfg |
| Klappern hinten rechts- bei mir hilft Folgendes | alpha | Die Sirion Serie | 2 | 28.03.2012 23:15 |
| L 251 Neue Heckklappe oder Reparatur | Lupo | Die Cuore Serie | 1 | 13.01.2012 23:55 |
| L701 Klappern in der Lenksäule | Takeliner | Die Cuore Serie | 1 | 15.12.2009 14:32 |
| Heckklappe einstellen? | Quickshot | Die Materia Serie | 20 | 26.08.2008 17:00 |
| Klappern aus der Heckklappe | charade 1,0 | Die Charade Serie | 9 | 22.01.2007 12:16 |
