Ja siehe Überschrift was soll ich da lang reden drüber
- gibt es da relativ kostengünstige Möglichkeiten bzw. überhaupt eine Möglichkeit zum Nachrüsten?lg Bernhard |
Es gab den G100 original mit Servo, nur nicht bei uns.
Frag mal den Martin j hier aus dem Forum, der hat mir am Treffen erzählt, dass die Applause servo passend gemacht werden kann. georg
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Die Lenkung an sicht passt. Nur mit der Pumpe weis ich nicht. Hatte sie beim G100 HC-E/HD-E eingebaut. Musst mal schaun wie die Pumpe an den CB80 passt.
![]() Registriert seit: 01.06.2004
also meiner meinung nach ist es nicht notwendig bei einem 800kg auto eine servo einzubauen.
aber jeder wie er will, ich steh auf keine unterstützung. auch der bremskraftverstärker ist meiner meinung nach unnötig, bin mal einen käfer gefahren und der hat bekanntlich auch keinen. das bremsen war ziemlich gut weil sehr dosiert gruss markus |
Beim Slalomfahren würde ich mir schon manchmal eine wünschen....
georg OT/ @ MgEt... Hatte der Bugel Trommelbremsen??
#6 | |
"Hi Bernhard, The LSD is $1750.00AUD. GTti is good with LSD but steering will become heavy under power at low speed. Is much better with power steering. LSD is very good for good traction. Regards Ross Mackenzie Rospen Motor Sport" Ähm der Preis vom LSD - darüber will ich jetzt mal kein Wort verlieren - meine nur die Aussage mit der Servo.
#7 |
Jeder wie er´s braucht. wenn du breite Schlappen vorne drauf hast und dann noch ein 28er Lenkrad fahren willst braucht´s du´s schon. Ich hatte es gemacht weil ich dies vor hatte und Probleme mit der Schulter hab von nem Unfall.
#8 | |
Nur irgendwas muss ich halt leider machen, drehen jetzt schon die Räder oft durch wenn ich beim wegfahren richtig Gas gib, ich denke das wäre mit LSD viel besser unter Kontrolle zu kriegen.Nur breite Schlappen würden mir nicht sehr helfen glaub ich, ausserdem sind die wieder nicht erlaubt, müsste ich typisieren fahren blabla - ein LSD sieht kein Mensch und interessiert auch niemanden 8) lg Bernhard |
#9 |
Was ist LSD? Droge?
#10 | |
Aber ich steh auf Limited Slip Diff. lg georg ps guck mal hier: http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=1450
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| 701 Servolenkung nachrüsten | Holsteiner | Die Cuore Serie | 5 | 07.11.2011 02:21 |
| Öltemperaturanzeige im GTti nachrüsten? | BernhardGTti | Die Charade Serie | 2 | 04.02.2005 15:14 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
