Alt 17.10.2004, 15:17   #1
power-gamer
Standard 2 Fragen
Hallo Leute!
Ich habe zwei Fragen an euch.
1. Ist es schlimm, wenn der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser leer ist?
2. Was ist das für ein Schlauch da auf dem Bild? Ist das nur ein Luftschlauch? Wenn nein, wo geht der dann hin?
MfG und Danke schonmal für eure Hilfe!
Felix
Dateityp: jpg luftschlauch.jpg (82,1 KB, 54x aufgerufen)
Alt 17.10.2004, 15:26   #2
Hi
Sagen wir mal so, es ist zumindest kein gutes ANZEICHEN wenn der Ausgleichsbehälter leer ist.
Der kleine schlauch auf den du da in deinem Bild zeigst ist der retourschlauch. Sollte also mal ZUVIEL Wasser (Frostschutzmittel) im Kühlsystem sein, dann würde dass über diesen Schlauch zurücklaufen, bzw. bei zuwenig Wasser würde der Kreislauf durch diesen kleinen schlauch aus dem Ausgleichsbehälter aufgefüllt werden. Wenn kein Wasser mehr drinnen ist dann hat er irgendwo wasser verloren und da es normalerweise nicht von alleine verdunstet hast du irgendwo ein Leck. Wenn du glück hast ist es nur eine undichte Schelle oder ein defekter Schlauch, wenn du Pech hast verliert er das Wasser im Motor drinnen (Zylinderkopfdichtung, Motorblock).
Du solltest es unbedingt mit destiliertem Wasser oder Frostschutz auffüllen bis auf MAX. (ist eine Markierung bitte NICHT bis zum Rand vollfüllen!!!!) und kontrolliere es bei JEDEM tanken ob der Wasserstand weiter absinkt.
Alt 17.10.2004, 15:29   #3
power-gamer
und wohin würde das wasser zurücklaufen? nach draußen? oder bildet dieser kleine schlauch einen kreislauf mit irgendwas? mit dest. wasser auffüllen werde ich machen. hab da noch a bissel da
mfg, felix
Alt 17.10.2004, 20:14   #4
power-gamer
ich hab den behälter aufgefüllt mit dest. wasser. wenn der motor läuft, kommen bläschen aus dem dickeren schwarzen schlauch. also ist es die zylinderkopfdichtung oder? ist zwar scheiße aber naja, wenigstens hab ich jetzt gewissheit, was mit ihm ist ;-)
mfg, felix
Gebrauchter YRV und gleich Fragen. purzel Die YRV Serie 9 18.07.2009 10:07
Habe 3 Fragen zum neuen Cuore michael66 Die Cuore Serie 10 08.02.2009 01:38
Fragen zu Benzinpumpe Applause dft640 Die Applause Serie 4 17.04.2006 23:38
Paar Fragen zum Copen :-) mimaba Die Copen Serie 11 09.01.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
