Alt 18.10.2004, 15:24   #1
Arnold
Standard Erfahrung Innenraum neu färben?
da die Türverkleidungen und besonders der Dachhimmel meines kleinen absolut versaut sind überlege ich diese neu einzufärben.
Hat einer Erfahrung damit?
Neu Verkleiden möchte ich eigentlich nicht, da die Türkleidungen einen Daihatsu Schriftzug haben der schützenswert ist.
Beim Dachhimmel besteht das Problem das er abgespannt ist und mann nur mit kleben (habe ich beim Vorgänger gemacht) nicht weit kommt. Man müste den neuen Himmel nach dem alten zuschneiden die Spannstangen einnähen und ob mann die dann wieder richtig fest bekommt weiß ich nicht,
Alt 18.10.2004, 22:31   #2
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
also, soweit ich weiß, is der Himmel aus Kunststoff, d.h. handelsüblicher Kunststofffärber (z.B. bei ATU für ca 15€ die Dose) sollte es tun. Allerdings ist grade beim Himmel entweder ausbauen oder intensives Abkleben und Abdecken angesagt, im Prinzip müßtest du dann den ganzen (!) Innenraum abdecken.
Alternative:
ATG Kunststofffärber
Den kannst du zumindest laut Werbung mit dem Schwamm einreiben. Obs funzt, weiß ich nich, kommt wohl auf einen Versuch an. Auf der Seite sind auch Videos zu finden, wo sowas gemacht wird.
Mit der Türverkleidung wird es schwieriger. Du müßtest mal sagen, aus welchem Material die besteht, am besten mal mit Foto. Kunstleder (auch ein Kunststoff ) kannst du genauso einfärben wie den Himmel, bei Stoffen ist das sehr schwierig und teuer, da bleibt dir wohl nur neu beziehen übrig oder ne Spraydose (wird aber nicht halten, fürchte ich).
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 09:30   #3
Arnold
Wie schon geschrieben will ich nicht ausbauen, sonst würde ich den Himmel neu in schwarzen Kunstleder nähen, sehe aber aufgrund des Alters das Problem, das was abbricht oder einfach nicht mehr hält.
Das ich bei Sprühfärber abkleben/abdecken muss ist klar. Die Vordersitze sollten am besten bei sowas auch raus. Habe es bei den Arbeiten am letzten Auto nicht gemacht und es bereut. Ist dann einfacher.
Alternative:ATG Kunststofffärber
Solche Tipps wollte ich haben. DANKE! 8)
Gruß Matze
Bei den Türverkleidungen (Kunstleder mit geprägtem Schriftzug: Charade) habe ich kein Problem, die werden abggenommen, neu getackert und im selben Verfahren wie der Himmel gemacht um Farbunterschiede zu vermeiden. Stoffe kann man mit spezieller Stofffarbe prima färben, aber er läst sich genauso einfach komplet erneuern.
Ein kleines Problem werde ich noch mit den Türkurbeln usw. bekommen da dort Farbe leicht abblättert. Wer hat ne Idde :
Alt 19.10.2004, 10:04   #4
sirion59
Benutzerbild von sirion59
@ Arnold,
also ich habe gute Erfahrung mit den Färbespray´s von Folia tec gemacht,dort gibt es Spray´s für alle Materialien im Innenraum,die garantiert bei richtiger Anwendung nicht abblättern.Es gibt verschiedene Spray´s,welche die nach der Lackierung ausehen wie Alcantara oder welche die nach der Lackierung wie Metall aussehen!
Einfach mal auf der Homepage von Folia Tec stöbern,ich kann wie schon gesagt nur gutes über dies Spray´berichten. :)
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 10:40   #5
Arnold
Standard Re: Erfahrung Innenraum neu färben?
Zitat von sirion59
@ Arnold,
also ich habe gute Erfahrung mit den Färbespray´s von Folia tec gemacht,dort gibt es Spray´s für alle Materialien im Innenraum,die garantiert bei richtiger Anwendung nicht abblättern.Gruß Michael
Hallo Michael,
hatte ich auch direkt dran gedacht.
Bei Spray muss ich aber beim Himmel alles abkleben bzw. abdecken, was (aus Erfahrung) ziemlich aufwendig ist, daher finde ich den TIP von DeadRabbit eine gute Alternative.
Mangels Garage muss ich aber eh auf einen schönen Wintertag warten. Vielleicht nächstes WE.
Fazit: 10 J. alt und doch wie Neu ! roter Floh Die Cuore Serie 7 23.01.2012 23:50
Was muss ich neu machen?? Olga Die Cuore Serie 8 08.06.2009 23:26
NEU hier mit L 201 bani Die Cuore Serie 13 02.05.2009 02:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
