Alt 25.10.2004, 22:12   #1
SumSum
Standard Schaltseile Cuore L201
hallo,
gehe ich recht in der annahme dass es beim cuore l201 zwei schaltseile gibt, einmal für den 1. - 4. gang und einmal für rückwärts- und 5. gang???
Alt 26.10.2004, 18:54   #2
Absolut richtig !!!!
Und das Ganze immer gut geschmiert halten !! Vor Allem die Anschlüsse der Augen am Getriebe !!! :wink:
Alt 27.10.2004, 00:08   #3
Moppi
Das ist so nicht richtig! Mit dem einen Seil werden die Gänge eingelegt, mit dem anderen die Schaltebenen gewählt, 1/2. Gang, 3/4. Gang, 5/R-Gang. Nimm mal die Gummimanschette am Schalthebel ab, dann siehst Du das super!
Alt 27.10.2004, 08:25   #4
@ Moppi stimmt
Alt 27.10.2004, 20:07   #5
Sorry, mein Fehler !! Hab mich geirrt !! Soll nicht wieder vorkommen ! Hatte das falsch in Erinnerung !!
Habs grad nochmal im Handbuch nachgelesen !!! Stimmt Georg !!
Grüsse
Alt 30.10.2004, 11:40   #6
SumSum
Vielen Dank für Eure Antworten!
Welches Seil ist denn dann defekt, wenn der Rückwärts- und 5. Gang nicht mehr funktioniert???
Müsste dann ja eigentlich das für die Schaltebenen sein. Aber der 1. bis 4. Gang war i.O.
Alt 30.10.2004, 20:34   #7
Rainer Keil
Wenn der Rückwärtsgang nicht mehr rein geht, der Schalthebel aber sehr leicht in diese Position zu bringen ist, so ist das linke Seil defekt. Ein häufiger Defekt ist das Abrosten der Seilfassung da wo sie am Getriebearm angeschraubt ist. Dann ist leider neues Seil fällig (ca.€ 80.-)
R. Keil
Alt 05.11.2004, 20:40   #8
SumSum
Ist das linke Seil das, was nachher unten am Getriebe langläuft?
Wenn ich das richtig gesehen habe läuft ja eins oben und eins unten lang.
Welches ist denn welches (links, rechts, oben, unten)?
Alt 06.11.2004, 16:19   #9
Rainer Keil
richtig, das linke Seil (in Fahrtrichtung) läuft von unten ans Getriebe.
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
