Alt 31.10.2004, 15:28   #1
Standard L80 - kupplung schon am ende??
hi!
hab bei meinem cuore bj 87 das prob dass die kupplung erst in den letzten 3-4cm vom pedal kommt. die ist so lose dass sie durchrutscht wenn ich vollgas gebe, nur wenn er viel gefahren wird gehts einigermaßen.
da kann ich auch die schraube am pedal lösen soviel ich will es tut sich nix... jetz hat der aber erst echte 28.000 km runter - kann denn da die kupplung schon fertig sein??? ich will nich bitte sagt mir dass man das woanders einstellen kann *hoff*
mfg BJoe
BJoe ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 15:36   #2
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Vieleicht ist die Kupplung verölt? Alle Simmeringe wurde ja hoffentlich bei dem Kupplungswechsel gleich mitgetauscht, oder?
Ansonsten ists halt auch fahrerabhängig. Theoretisch kannst eine Kupplung innerhalb weniger Kilometer ruinieren.
Alt 31.10.2004, 15:39   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
man kann die kupplung vorne im motorraum am getriebe nachstellen. da sollte ne schraube zum einstellen sein
wenn die allerdings auch schon am anschlag ist sollteste die kupplung nochmal zerlegen un gucken was sache is
Alt 31.10.2004, 15:44   #4
hm hab schonmal vorn rein geschaut ob da ne schraube ist... werd doch nochmal nachsehen. ich hab eigentlich absolut keine lust die kupplung zu zerlegen weil ich gelesen hab dass ich dazu den motor ausbauen darf -.-
EDIT: die kupplung wurde noch nie getauscht! der ist wirklich erst 28tkm alt, belegt mit werkstattrechnungen und tüv-gutachten!
Alt 31.10.2004, 15:57   #5
ekschn
hi!
ich kann dir zwar leider nicht helfen, aber ich habe ein frage.
hat die kupplung 28.000km oder das ganze auto?
gruss
ekschn
Alt 31.10.2004, 16:03   #6
MeisterPetz
Sicher, dass das nicht 128.000 sind? Der L80 hat AFAIK nur einen 5stelligen KM Zähler. Das wäre die "normale" Lebensdauer einer Cuorekupplung.
Trotzdem sind bei dem Alter natürlich die Simmeringe total am Ende. Ich denke, dass, wenn die KMLeistung stimmt, die Kupplungsscheibe noch ok ist, aber total verölt.
Alt 31.10.2004, 16:11   #7
nein ganz sicher. das sind 28.000km.
plöt das mit mit dem öl... hab ich echt keine lust zu :(
aber danke für die tips!
Alt 31.10.2004, 17:19   #8
so also vorn auf dem getriebe ist eine schraube (neben der feder für den hebel?) die bewegt sich bloß keinen meter...
könnt ihr mir sagen ob das die ist die mir helfen könnte? oder mach ich da was kaputt?
Alt 01.11.2004, 14:25   #9
Einstellschraube für die Cuore-Kupplung am Getriebe ????
Hööööö ?????? : Da lässt sich mit 99%iger Sicherheit gar nix einstellen !!
Nur am Pedal, also Kupplungszug !!
Wie es die Kollegen schon geschrieben haben, muss die Kupplung entweder durch, oder verölt sein !!
Wahrscheinlich sind wirklich die Simmerringe im Arsch ! Einer befindet sich unter der Schwungscheibe, der Andere im Getriebe .
Um den am Getriebe wechseln zu können, müssen die Getriebehälften auseinandergeschraubt werden !!
Merke : Beim Kupplungstausch,nach hoher km-Leistung immer die Simmeringe mit tauschen . Sonst muss man den ganzen Motor nochmal ausbauen . Meistens sind dann auch bald mal die Ringe der Kurbel und Nockenwelle ( Zahnriemenseite ) fällig, da sich nach dem Kupplunsstausch der Druck auf die Welle verändert !
Grüsse
Alt 01.11.2004, 15:08   #10
ich hab da aba ne schraube :
ist direkt neben dieser feder. nagut dann komm ich wohl nicht drumrum
...aber es kann doch nicht sein dass eine kupplung nach 28tkm schon weg ist... auch wenn sie 17 jahre alt ist!! die kommt halt einfach zu spät da ist der pedalweg zuende...
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Kupplung quietschen Powie Die Cuore Serie 19 23.07.2007 08:46
kupplung defekt acchrissy Die Charade Serie 1 06.12.2006 22:05
HIIIILLLLLFE mein Kleiner ist fast am ende jogi64 Die Charade Serie 6 08.12.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
