Alt 02.11.2004, 15:12   #1
stefan swiss
Standard rost an heckklappen griff! jg 2001 1.3
habe vor kurzem ein gebrauchten sirion 1.3 jg 2001 70.000km gekauft.
die heckklappe beim chrom griff hat blasen rost.ist das problem bekannt?
wo sind noch weitere rost probleme.wer hat erfahrungen?dnke im voraus gruss stefan
stefan swiss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 15:19   #2
HI Stefan.
Eigentlich nicht, aber ich habe es schon gesehen dass es vorkommen kann wenn durch einen kleinen Schaden rost entsteht.
Meist durch einen kleinen auffahrunfall oder ZU festes zuschlagen der Heckklappe, schau dir den Rand genauer an, da wirst du sehr sicher bescädigungen feststellen wenn du es mit einem anderen Sirion vergleichst!
Grüzi
Alt 02.11.2004, 17:35   #3
cosmic2000
Diese Fälle sind bei Daihatsu bekannt. Wenn der Wagen noch in der
Garantie ist, wird die Klappe kostenlos lackiert und der Griff erneuert.
Das Problem liegt darin, das der Hecktürgriff zur Klappe hin bei einigen
Fahrzeugen zu eng anliegt.
cosmic2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 21:08   #4
DPOWER
Hallo habe das selbe Problem bei meinem Sirion auch Bj. 2001, aber bei meinem Opa seinem Sirion tritt es auch auf. Habe damals meinen Händler draufhin angesprochen der meinte da könne man nichts machen und nun ist die Garantie weg. Oder gilt in diesem Fall die Durchrostungs Garantie : Wenn ja könnte ich es ja auch noch machen lassen.
Kennt sich jemand mit solchen Garantie Fällen aus : Hatte bisher noch keine Probleme dieser Art.
DPOWER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 08:43   #5
Racemove
Benutzerbild von Racemove
normalerweise greift die durchrostungsgarantie nur wenn es von innen nach aussen durch rostet.
du hast aber auch eine lackgarantie. außerdem ist daihatsu in solchen dingen sehr kulant.
ich hatte vor 3 jahren klarlackablösungen am hinteren fenster. (kommt bei den moves sehr oft vor)
da wurde das auto auch teillackiert.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 10.11.2004, 17:08   #6
bella
Standard bekannt
Tja, hatte das gleiche Problem bei meinem Gebrauchten, auch Bj. 01.
Der Griff der kofferklappe ist mit Schrauben montiert, welche bei mir rosteten und das Metall angriffen. Schrauben erneuert - Rost entfernt, neu lackiert. Ziemlicher Aufwand, aber so konnte es ja nicht bleiben.
Fazit, kleine Ursache - "großer" Schaden.
Die 3 Jahre waren bei mir leider knapp abgelaufen.
bella ist offline   Mit Zitat antworten
sirion 1.3 jg 2001 stefan swiss Die Sirion Serie 2 30.07.2005 23:54
Was zu beachten bei YRV 1.3 Top 2001? MeisterPetz Die YRV Serie 38 09.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
