Alt 15.12.2004, 09:22   #1
Standard Erhöhte Temperatur, was könnte der fehler sein
Also wie ihr ja wisst zeit die Temperaturanzeige von meinem Baby IMMER etwas mehr an als er soll.
SO sieht das "normalerweise" aus
Folgendes zu der vorgeschichte.
Die Nadel vom Tacho musste ich alle umbauen, also sind abweichungen von 2-3 von den kleinen strichen "in Ordnung".
Letztens habe ich ja festgestellt dass ich etwas Kühlflüssigkeit verloren hatte, ich war zur Fehlerfindung gestern bei einem Daihatsu Händler der mir netterweise das Kühlsystem "abgedrückt" hat (das heisst und Druck gesetzt mit Luft). Dadurch findet man normalerweise undichte Stellen. Das einzige das wir gefunden haben war am (8 Monate alten) Wasserkühler an der Kante zwischen oberen Plastik und Alu Teil gewisse "verdampfungen" das heisst hier entweicht druck (und somit auch mehr oder weniger Wasser in Forum von Dampf).
Bei diesem "abdrücken" ist mir auch aufgefallen das ich auf der (von vorne gesehen) linken seite (also beim Keilriehmen auf dem Hauptträger einen seltsamen Staub liegen habe. Sieht bräunlich auch. Der Keilriehmen selbst hat aber volle Spannung und sieht auch OK aus.
Jetzt kanns entweder sein dass ich viel Wind um nichts mache weil eh alles okay ist (einfach nur blöde anzeige).
ODER ich hab wirklich zuviel Temperatur immer drauf.
Mögliche möglichkeiten.
Die Wasserpumpe könnte bei dem Unfall von Daniel beschädigt worden sein und nur noch wenig(er) durchpumpen als normal
Der Termosensor liefert falsche Werte wodurch die Anzeige falsch ist
Das Termostat ist defekt ,glaub ich aber nicht so recht da die Temperatur IMMER gleich ist und er wird auch sehr schnell "Betriebswarm"
Als "Wasser" wird bei mir unverdünntes Dauerkühlmittel verwendet das man auch nicht mehr verdünnen muß (bis -35 Grad)
Vielleicht haben Renato oder Martin J als Berufbedingte Schrauber hier eine Idee bevor ich das alles austausche um dann drauf zu kommen es hätte eh gepasst... Denn SO will ich es jetzt nicht mehr lassen.
Der Wasserkühler wird in jedem Fall getauscht da ich auch Garantie auf den Kühler habe.
Bitte um gute ideen
Alt 15.12.2004, 10:05   #2
FedNotes
Vielleicht reicht das tauschen des Kühlers ja schon!
Wen die Anzeige stimmen würde, darf sie ja nicht mehr viel steigen bevor der Lüfter anspringt imo. Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.
(Wenn sie doch noch relativ viel steigen muss bevor der Lüfter anspringt, dann könnte es durchaus sein das die Anzeige einen Falschen Wert anzeigt! Und dan liegt der Fehler vielleicht an einem Sensor....)
Gruss,
FedNotes
Alt 15.12.2004, 12:28   #3
Ich möchte, wenn ich den Kühler tausche auch gleich die Wasserpumpe abnehmen und diese kontrollieren, sollte mir irgendwas daran nicht passen, ich hab ja dann noch eine "rumliegen". UND ich werde sowohl den Keilriemen als auch NATÜRLICH eine neue Wasserpumpendichtung einbauen!
@FedNotes, ich hoffe auch dass das reicht mit dem Wasserkühler, aber DIESMAL will ich sicher gehen dass die Tempanzeige wirklich runter geht und wenn ich die sensoren tauschen muß vom K3-VE Motor zu meinem
Alt 15.12.2004, 13:08   #4
ich bin dabei !! (wenn du möchtest)
Alt 15.12.2004, 13:15   #5
DAS hört sich sogar sehr gut an, und nein ich habe nicht dagegen im Gegenteil!!! *freu*
Ich würde dass wegen Zeitmangels am liebsten am Wochenende machen, geht das bei dir?
Ich check das mal mit dem Reindl ab ob ich den Kühler so schnell bekommen kann und den Keilriemen und die Dichtung....
Alt 15.12.2004, 13:35   #6
@Georg
Wenn alles klar geht mache ich das diesen Samstag!
Ersatzteile sind schon express bestellt (Wasserpumpendichtung und Keilriemen) und bei Daihatsu wird man versuchen mir den Kühler noch bis Freitag bereit zu stellen.
Und am Samstag habe ich die Werkstatt von meinem Vater zur Verfügung!
Alt 15.12.2004, 13:51   #7
Jop sollte passen, ruf mich einfach abends mal an.
Alt 15.12.2004, 14:24   #8
SUPER, ich ruf dich am Abend an Georg! *freu*
Ich hoffe das alles klappt mit den teilen so!
Alt 15.12.2004, 21:20   #9
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
und wieder einer glücklich :-D
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 11:39   #10
thinkblack
Moin Rainer ,
melde dich gleich, ob die Reperatur erfolgreich war, würde mich sehr interessieren.
Gruss Peter
Brauche Hilfe beim L7 EJDE in Sachen Temperatur und Einspritzung andreas orthey Die Cuore Serie 4 25.09.2011 22:05
Sporadischer Fehler Kuschel92 Die Sirion Serie 14 10.05.2009 20:08
Temperatur Probleme beim Charade G1xx --- hier Lösungen 62/1 Die Charade Serie 3 28.08.2005 09:52
wegen nem dummen fehler fast nen motorschaden gehabt... kiter Die Charade Serie 13 12.11.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
