Die Copen Serie (L880)
Alt 20.12.2004, 11:34   #1
Copen-Winner
Standard Cleaning
möchte meinen Copen "cleanen"
Weiß jemand von Euch ob eines der Embleme gesteckt ist oder sind alle geklebt ?
mfG
Copen-Winner
Copen-Winner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 11:43   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Beim Sirion Ist das Emblem auf dem Plastik Kühler gesteckt.
Bei Emblemen direkt auf der Lackschicht, die sind geklebt.
Allerdings sind Ziehrleisten geklebt und gesteckt !!!!
Ist beim Copen wahrscheinlich nicht anders !
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 20.12.2004, 12:04   #3
sirion59
Benutzerbild von sirion59
Standard Cleaning
Hallo copen winner,
Also das D Zeichen auf der Motorhaube und dem Kofferraumdeckel ist defenitiv geklebt! Du bekommst es am besten ab,wenn Du das Emblem mit einem Fön erwärmst un dann mit einem 20cm langem Stück Zahnseide drunterherziehst! Klappt hervorragend. :) Der copen Schriftzug ist wahrscheinlich auch geklebt,bin mir aber nicht sicher,weil ich den drangelassen habe.
Michael
Meine DAI´S z.Z
Daihatsu COPEN S Rechtslenker Schwarzperleffekt L880 Bj. 04
sirion59 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2004, 12:27   #4
Copen-Winner
Hi Sirion,
vielen Dank. Das mit Fön und Zahnseide habe ich schon gehört. Wird ein Fön wirklich heißer als die Sommersonne auf Blech ?
Habe gehört, dass man den restlichen Kleber mit Aceton entfernen kann. Greift das nicht auch den Lack an ?
mfg
Copen-Winner
Alt 20.12.2004, 12:30   #5
Aceton ist schon ein relativ aggressives Zeugs, da solltest du etwas vorsichtig sein, was auch immer wieder gut hilft ist Frostschutz, der für die Scheibenwaschanlage, da viel Alkohol drin ist hilft das auch den Kleber abzubekommen. Hört sich zwar seltsam an, aber klappt.
Alt 26.12.2004, 16:31   #6
Tubbietoeter
Benutzerbild von Tubbietoeter
Je nach Kleber geht auch WD40 sehr gut. Rückstände sollte man danach aber gut wegwischen. Ist zwar "nur" ein Öl, soll aber auf Dauer nicht so toll für den Lack sein.
Hab damit schon einige Aufkleber von meinem 2Rad abbekommen, ohne viel Aufwand.
Und ja, ein richtiger Heißluftfön (ein Haarfön bringt dir hier nix) wird deutlich heißer als die pralle Sonne, daher auch darauf achten, daß du das Ding nicht zu nah ans Auto hälst, insbesondere mit Gummi und Plastik aufpassen. So 300 bis 400 Grad schaffen die, reicht um auch Lack anzubrutzeln. Also nicht übertreiben.
Tubbietoeter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 10:53   #7
Copen-Winner
Habe es gestern mit einem Heißluftfön und Zahnseide gemacht. Das ging sehr gut und schnell; restlichen Kleber habe ich auch mit dem Fön entfernt.
Keine Lackschäden, einfach nur "clean"
Frohe Weichnachtszeit
Copen-Winner
mfG
Copen-Winner
http://www.invest2risk.com
Alt 27.12.2004, 10:55   #8
@ Winner
wird Zeit, dass wir dich samt Auto mal kennenlernen !!
Alt 12.01.2005, 21:53   #9
SvenNBG
Bremsenreiniger ist das beste bei sowas, geht problemlos
Copen cleaning Guzzi Die Copen Serie 6 08.08.2006 15:29
Emblem klau oder unfreiwilliges Cleaning copen83 Die Copen Serie 36 19.08.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
