Alt 06.01.2005, 22:58   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Zusatzinstrumente am HD-E Motor
Ich schreibe das hier, da der HD-E ja in mehreren Fahrzeugen
verbaut wurde.
Ich möchte bei mir im Appi Öldruck und Öl-Temp-Anzeige einbauen.
Weiß einer evtl welche Adapter ich dafür brauche, und wo, am besten
mit Bildern, ich die anschließe ??
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.02.2005, 20:25   #2
Frog1971
Threat mal wieder nach oben hol
Hat sowas denn noch keiner gemacht ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 03.02.2005, 21:21   #3
Doch doch, und wie !!!
Aber an einem L251 !! Den Oelthempfühler habe ich in eine selbsgemachte Ablassschraube eingbaut !
Das Dumme ist, dass es von VDO keinen Fühler mit M12x1,25 Gewinde gibt !! Der Oeldruckmesser hat normalerweise 1/8 27NPTF - Gewinde !
Hier musste ich mir eine Verlängerung anfertigen, da der Auspuffkrümmer im Weg war !
Kläre mal ab, was Du für Gewinde , an Deinem Auto hast !
DU solltest auch wissen, wie der bestehende Oeldruckschalter schaltet ! Die meisten schalten bei Unterdruck auf Masse = Mit Warnkontakt auf Masse !
Zur Oelthemp. kannst Du auch einen univ. Oelpeilstab nehmen ! VDO bietet 2 Ausführungen an !
Sehr gut ist auch zu wissen, wie der Oeldruck im Stand und bei Vollast ist ! ( Schaltung des Warnkontakts )
Schau Dich einfach mal bei www.vdo.de um ! Da kannst Du Dir alle Unterlagen runterladen, die Du brauchst !!
Zum Vornherein : Den Equus - Mist von Konrad kannst Du vergessen !!
VDO ist zwar teuer, aber hält ewig und ist genau !!
Grüsse
Alt 04.02.2005, 07:47   #4
Grüsse
Kann ich nur bedingt zustimmen habe den Öldruckmesser zwar gleich nach dem Kauf wegen faschanzeige umtauschen müssen (Zitat von der Conradverkäuferin: haben Sie überhaupt genüg Öldruck drinnen ) aber seit dem funktionieren die Equus schon jahrelang!
Klar, VDO ist die beste Ware.
Alt 06.02.2005, 19:51   #5
Frog1971
Schnell mal auf Mike´s Kundennummer was bestellt
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 06.02.2005, 20:17   #6
Beitrag gelöscht
Alt 06.02.2005, 20:32   #7
dRunks
genau das Thema interessiert mich auch ;-) . Ich will zumindest auch eine oeltemperatur-anzeige!
Aber für mich gibt die Öldruckanzeige keinen Sinn, ist das nur eine "spielerei" oder für was wollt ihr die einbauen bzw. was bringt die einem (außer das man evtl. merkt wenn man zu wenig öl drinne hat, aber wenn man regelmäßig kontrolliert sollte das kein prob sein....)
noch ne Frage. Wieviel Kabel gehen eigentlich bei einer Anzeige weg - 3 ??? +,- und für den Fühler oder?? Wie schließt man das dann an, ganz normal schaltplus und masse???
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2005, 20:33   #8
Die Oeldruckanzeige macht schon sinn :
Ein guter Motor zeichnet sich durch einen konstanten Oeldruck aus .
Bei kaltem Motor ist der Druck höher, als bei Warmem !
Die Geräte haben meistens 3Klemmen : Plus, Minus ( Masse) , Signal und natürlich zwei separate anschlüsse fürs Lämchpchen ( Armaturenbel. )
Die Fühler ,, schalten,, meistens auf Masse dh : Der Widerstand auf Masse ändert sich je nach Temp., Druck !
Grüsse
Alt 07.02.2005, 22:00   #9
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
[OT]
als Anhänger von Mathematik und Logik muss ich hier protestieren. Ein Gegenstand "macht" nicht Sinn, sondern "hat" Sinn - oder eben auch nicht.
Ist zwar sehr verbreitet, aber wie macht denn eine Anzeige den Sinn? :)
[/OT]
@Mike: nicht gegen dich persönlich, aber an diesem Beispiel fiel es mir mal wieder auf und ich musste reagieren :) Auch wenn die Syntax falsch war, die Semantik stimmt; oder anders formuliert: ich gebe dir Recht. :):)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 07.02.2005, 22:12   #10
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
:-D krümelkacker :-D
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Motorhalter HD Motor xMatze_90x Die Charade Serie 0 25.08.2012 10:42
A101 HD Motor mit 0,8l Ölverbrauch auf 100km martin j Die Applause Serie 40 08.05.2011 06:16
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Das wars wohl... Riss am Motor sancho77 Die Applause Serie 21 02.07.2008 13:14
Zahnriemenwechsel am HC-EJ Motor (97er Terios 1.3l/Charade 1.3l) cyberwulf Allgemein 9 27.07.2006 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
