Alt 08.01.2005, 11:28   #1
TimoO
Standard welches öl?
hallo leute!
welches öl kommt laut hersteller in meinen 93er charade? ist der cb90 motor.
im moment habe ich öl von praktiker drinn. 5 w 15 glaube ich.
danke für antworten!
Alt 08.01.2005, 12:24   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also ich glaub hier benutzen die meisten das 10w40 oder 0w50 glaub ich.....keine garantie
Alt 08.01.2005, 13:23   #3
TimoO
wieviel liter mit ölfilter brauche ich? cb90 motor.
Alt 08.01.2005, 13:27   #4
NEIN bitte NICHT!!! KEIN 0W öl für den Charade GTti!!!
Wäre Georg hier würde er das gleiche sagen.
5W oder 10W Öl verwenden. Am besten eines mit hoher Hitzebeständigkeit (das ist die 2. Zahl, je höher desto mehr Hitze hält das öl aus und beim Turbo kanns schon mal sehr warm werden)
Also empfehlung 5W40 oder 10W50 Öl verwenden bitte.
Alt 08.01.2005, 14:17   #5
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
und was empfiehlst du für den Applause, wenn du schon mal dabei bist? :-D
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2005, 14:43   #6
Im Prinzip kannst du das gleiche Öl auch für den Applause nehmen, das xW50 brauchst du nur wenn du mal ne (fürs Auto) anstrengede Reise vorhast (etwa ne ausgiebige Bergtour).....
Alt 08.01.2005, 16:18   #7
TimoO
ok, danke.
wieviel liter sind es denn?
Alt 08.01.2005, 16:20   #8
power-gamer
beim GTi sind es mit ölfilter 3.2liter öl. wieviel der cb90 braucht, weiß ich nicht so genau
aber die experten wissen es mit sicherheit
Alt 08.01.2005, 16:36   #9
DeadRabbit
ok, was war nochmal der unterschied zwischen 5W40 und 15W40? Ich nehme mal an, dass 5W40 ist dünnflüssiger als das 15W40?
Kann man Ölsorten auch mischen oder sollte immer komplett getauscht werden? Also 50/50 mit 15W40 und 5W40 oder nur eins von beiden?
Alt 08.01.2005, 17:21   #10
dRunks
also soviel ich weis sollte es man nicht mischen - macht auch kein Sinn.
wie du schon gesagt hast ist das 5w40 dünnflüssiger als das 15W40. Das heisst auch das das 5w40 bei niedrigeren Temperaturen die bessere Schmierwirkung hat (soviel ich weis) als das 15W40, darum hat man in Winter meistens dünnflüssigeres (ich persönlich nehme aber immer 10W40 oder eben 10W50).
Die zweite Zahl sagt aus wieviel Temperatur es aushält bzw. Wieviel Druck bis der Ölfilm reist. Also wenn du oft hohe Drehzahlen oder Vollgas fährt kannste ein 10W50 nehmen...
Von den 0W30 40 usw. halte ich nicht allzuviel, denn warmfahren tut man das Auto in der Regel immer....
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 12.01.2026 00:38
Welches Öl im Rangierwagenheber ? nini Allgemein 17 29.09.2010 18:08
L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen MosesRB Die Cuore Serie 65 02.02.2010 14:15
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 23:16
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
