Alt 08.01.2005, 23:33   #1
tronic
Standard Wie finde ich das BAUJAHR heraus?
Hallo, ich habe folgendes Problem,
ich fahre einen cuore L201 und müsste wissen welches Baujahr es ist, da ich auf der Suche nach Ersatzteilen bin. Erstzlassung ist 06.1991
(ich weiss, er ist nicht mehr der jüngste, aber ich möchte ihn nicht mehr missen ). Da die Baureihe anscheinend von 10.1990 bis irgendwas in 1994 geht und meiner wie gesagt Erstzulassung 1991 hat, ist es möglich das meiner schon im Jahre 89 oder 90 gebaut wurde und dann passen die Antriebswellen möglicherweise nicht, die ich (gebraucht) erneuern möchte. Nun habe ich gehört, das man es aus der Fahrzeug-identifizierungsnummer auslesen kann, aber wie???
Fahrzeug-identifizierungsnummer: JDAL201S000012051
Schlüsselnummern:
zu 2: 7111
zu 3: 341
Vielleicht gibt es ja einen spezi unter uns der sich damit auskennt.
solong, tronic
P.S. um fragen vorzubeugen, warum den Gebraucht, Neu ist doch viel besser und so: Habe leider zur zeit einen großen Hohlraum im Geldbeutel und der Tüv steht an. Mit Fetten und so wäre es nicht zu beheben, da sie schon völlig ausgeschlagen sind und das gleich beidseitig
Alt 09.01.2005, 00:22   #2
Hallo !!
Der L201, wurde ab 1991 gebaut !!
Soviel weiss ich genau : Antriebswellen vom L80 und 201 sind verschieden, da beim L201, die Spur verbreitert wurde :wink:
Bis 1994 hatte der L201 Ovale Scheinwerfer und das Standlicht in Kombination, mit den Blinkern .Danach kam das Facelift, mit eckigen Scheinwerfern und integriertem Standlicht, sowie einzelnen Blinkern !
Grüsse
Alt 09.01.2005, 01:43   #3
Mannheimer
Das genaue Baujahr kann Dein Händler anhand der Fahrzeug Seriennummer heraus finden
Gruss Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 11:37   #4
Gruss Torsten
GENAU SO! :)
Meiner wurde übrigens im September 2000 gebaut (obwohl die Serie erst im März 2001 eingeführt wurde)
Alt 09.01.2005, 12:18   #5
tronic
???Fahrzeug-identifizierungsnummer nicht = Seriennummer???
Wo finde ich die denn?
solong, tronic
Alt 09.01.2005, 12:30   #6
solong, tronic
Doch doch, aber nur ein Teil der Fahrzeugidentnummer ist Seriennummer
Beim YRV ist es so: die komplette FID meines lautet:
JDAM201G000501009
Das "J" steht für Japan (Made in Japan)
Das "DA" steht für "Daihatsu"
Das "M201" ist der modellcode von Daihatsu in dem Fall ein YRV mit 1.3 K3 Motor (ohne spezifikation ob mit oder ohne Turbo)
Das "G000" ist der Daihatsu interne Code, was da drinnen steht hab ich keine Ahnung
der "Rest" ist die Seriennummer....
Alt 09.01.2005, 12:39   #7
Mannheimer
solong, tronic
Die Händler haben eine On-Line Datenbank wo die Daten herausgefunden werden können. Wie Rainer schon sagte benötigst Du die Ident Nummer.
Da ich aus dem PC Bereich komme nenne ich immer alles Seriennummer Es heisst natürlich Fahrzeugidentnummer !
Sie befindet sich im oberhalb im Motorraum ist ne kleine Metalplakette
Gruss Torsten
Alt 09.01.2005, 12:53   #8
tronic
Bin mal eben Fremdgegangen und hab über google im Smart-forum (sorry soll nicht wieder vorkommen ) folgendes gefunden:
Jedes Fahrzeug erhält seine individuelle Fahrzeug - Identifizierungsnummer. Eine
Wiederholung dieser FIN innerhalb von 30 Jahren ist nicht zulässig.
Die Schreibweise ist fortlaufend, ohne Zwischenräume oder Gliederungszeichen.
Die einzelnen Stellen der FIN haben folgende Bedeutung:
WME01MC01VH000001
1. - 3. Stelle: Weltherstellercode
für alle Fahrzeuge der MCC smart GmbH
4. - 5. Stelle: Festlegung der Fahrzeugkategorie M1 (PKW)
6. - 9. Stelle: Fahrzeugtyp hier:
entspricht dem Typ MC 01 der Typengenehmigung
10. Stelle: Modell - bzw. Herstellerjahrcode
(V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001 ...)
11. Stelle: Herstellerwerk:
H = Hambach; Z = Vorausfahrzeug aus PVZ
12. - 17. Stelle: fortlaufende, ansteigende 6-stellige Zählnummer
Kann aber auch nicht stimmen, den an 10. stelle steht bei mir ne 0.
Naja, hätt mich auch gewundert wenn die smarties mehr wüssten
solong, tronic
Alt 09.01.2005, 13:23   #9
Du hast ja auch keinen Smart *gggg*
JEDER Hersteller kocht da SEIN Süppchen....
Alt 09.01.2005, 13:30   #10
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Hallo!
Meine Emma ist ja auch Erstzulassung 02/1991 also auch ein Altes eisen aber dennoch TüV und Au im dezember jetzt bekommen und nur an einem radlauf rost was aber bald behoben wird.
Zu den Teilen kann ich nur sagen, wenn ich bei ner Daihatsu Werkstatt anrufe und sage ich brauche zu Bsp. Bremsklötze. Dann fragt der Mechanicker welches Model welches Baujahr und meistens auch die Schlüsselnummer. Und bis jetzt haben alle Teile gepasst die ich brauchte.
Schwer wird das bei einem L201 Baujahr 1990. Weil der ein Mischmasch aus L80 und L201 ist. Da muss man dann schuauen welches Teil passt. In HH ist auch ein guter Teilehändler oder Werkstatt auf die schwört mein Freund (dj-psyko). Wenn du wissen möchtest welche das ist (ich habs vergessen sorry) dann schick dem doch mal ne PN oder Email.
Lieben Gruss Mona
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Motor-Historie HiJet S84 S85 S86 Baujahr 1986-2000 MrHijet Die HiJet Serie 5 11.08.2011 13:22
baujahr 1993 willimeister Die Cuore Serie 2 14.12.2008 21:31
Dachgepäckträger für Baujahr 2002 pk-sirion Die Cuore Serie 1 01.09.2008 22:53
Welche Beleuchtung bei welchem Baujahr? Sterntaler Allgemein 1 01.07.2006 11:33
Baujahr und Typ? Skelo Allgemein 14 29.03.2004 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
