Alt 12.01.2005, 21:14   #1
dRunks
Standard Zündkabel ??
Hi,
heute ist endlich das Baket von Autoteile Husch gekommen. Dann konnte ich nun endlich den Ölwechseln und neue Zündkerzen enbauen.
Aber als ich die alten Zündkerzen rausgeschraubt habe (BOSCH!) und die NGK eingesetzt hatte, merkte ich das das Zündkabel vom 4. Topf nicht passt! Ich konnte es einfach nicht ganz nach unten drücken!!
Daraufhin hab ich mir die alte Kerze vom 4. Topf angesehen und festgestellt dass die Hülse (siehe Bild) runtergeschraubt war! Jetzt meine Frage:
Ist das ein anderes Zündkabel wo man die Hülsen der Kerzen abmachen muss (sollte man das überhaupt machen) ,
oder ist das Kabel beschädigt??
Also ich meine das beim Zündkabel der Stecker beschädigt ist - wenn man reinschaut ist keine Haltuerung zu sehen sondern nur ein PIN. Und bei den anderen ist eben eine Führung zu sehen..
Was meint Ihr?? Ist das Kabel defekt oder ein anderes?? Und wo bekomme ich ein einzeles Zündkabel her - hat vielleicht noch jemand eins übrig??? Denn wie ich gesehen hab bekommmt man nur komplette sets (4er).
Achja, und nachdem ich die alten Zündkerzen wieder drinne hatte (vorerst) ging der Motor nimmer an --> Batterie lehr! Sollte man beim Zündkerzen wechseln die Batterie abklemmen, wenn ja wecher Pol - Masse?
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 21:21   #2
Scorpion79
servus,
man muss nicht die Batterie abklemmen ( das Kabel mit der roten Abdeckung ist Plus, das andere ist die Masse, oder du schaust auf die Batterie dort ist ein + und ein -; den Minus abklemmen.
Schau mal am Zündkabel ob die Hülse noch drinsteckt, kommt schon mal vor.
Mfg René
Alt 12.01.2005, 21:33   #3
dRunks
@Batterie, das wusste ich schon was der Plus + und Minus - - Pol ist, wollte nur wissen ob man das abmachen muss, wenns so wäre welcher Pol von beiden...
hmm... eigentlich dürfte die ja nicht abgehen, denn die Hülse ist ja mitm Gewinde festgemacht. Noja
Aber ich schau mal morgen nach
Danke für den Tipp
Gruß dRunks
Alt 12.01.2005, 23:27   #4
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
STOPP!!!!
Also ich hab heute grad noch meine Zündkerzen von meinem Gti gewechselt ....
Bei mir waren alle 4 Zündkerzen gleich und alle Katzenstecker(Ich glaub so heissen die Kabel die auf die Zündkerzen kommen, ne?) passten wieder völlig normal.
Batterie hab ich nicht abgeklemmt, wofür auch? Ich wüsste nicht warum solang Motor und Zündung aus is!
Und da du auch nen Gti hast wirds bei dir genauso sein, da bin ich mir sicher!
Alt 12.01.2005, 23:29   #5
G200-Freak
ups eben vergessen ich hab auch die original NGK eingebaut und die sind mit Hülsen
Alt 13.01.2005, 00:43   #6
dRunks
das mit der Batterie versteht irgendwie keiner - egal. Ich dachte halt nur weil se danach leer war..
Also scheint mir, dass der Kabelstecker beschädigt ist. Blos woher bekomme ich jetzt ein einzelnse Zündkabel. Will nicht grad son 4-er set kaufen, kostet nämlich ca 50 EUR!!
dRunks
Alt 13.01.2005, 00:59   #7
G200-Freak
sind das denn sehr spezifische kabel?
also ich weiss es nich aber könnte es nich sein dass da auch welche vom g100 passen und die könnteste dir ja dann von schrotti holen.
frag mal den rainer oder japanturbo die muessten das auf jeden fall wissen
Alt 13.01.2005, 18:40   #8
dRunks
@Scorpion79
du hattest recht die Hülse steckte noch drinne - DANKE!
dRunks
Zündkabel l201 back Die Cuore Serie 2 13.11.2007 00:08
Zündkabel GTti Daihatschuh Die Charade Serie 0 27.03.2006 18:19
Zündkabel G200-Freak Die Charade Serie 6 25.08.2005 00:37
Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 62/1 Die Charade Serie 3 29.05.2005 18:50
Zündkabel Markus Die Charade Serie 4 10.01.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
