Alt 13.01.2005, 08:55   #1
power-gamer
Standard GTi - und was tankt ihr?
hi GTi-fahrer!
wollte mal fragen, was ihr tankt?
am anfang habe ich immer mit normal aufgetankt, aber mittlerweile hab ich mir angewöhnt, super zu tanken. mittlerweile müsste der sprit bei mir so auf 94 oktan kommen, weil super in meinem tank überwiegt.
lohnt es sich, super zu tanken oder villeicht sogar super plus bzw. das schweineteure v-power? was habt ihr so für erfahrungen gemacht? sinkt der verbrauch? steigt die leistung?
wie geht es dem motor mit anderem benzin?
mfg, felix
Alt 13.01.2005, 09:02   #2
Racemove
Benutzerbild von Racemove
die daihatsu motoren sind eigentlich alle auf normalbenzin ausgelegt (ausser natürlich die diesel und evtl. die GTti´s)
schaden kann es nicht stattdessen das 2 cent teurere super zu tanken.
beim move merke ich keinen unterschied. bei deinem könnte es eine zu einem veringertem benzinverbrauch kommen.
super plus und v-power lohnen sich eigentlich nicht da der aufpreis zu hoch ist und eine mehrleistung wenn überhaut dann nur im 0,1 % Bereich zu erwarten ist.
Das Versprechen mit v-power 100 oktan zu haben ist eh fürn ar*** weil "normales" super plus meist schon 98-99,** also fast 100 oktan hat.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 13.01.2005, 09:08   #3
Inday
Benutzerbild von Inday
Euro 95 reicht eigentlich.
Der Unterschied zwischen 91 und 95 ist enorm, das heisst, mit dem 95er sinkt der Benzinverbrauch und die Leistung steigt etwas, was sich unterm Strich finanziell sogar bezahlt macht. Bei meinen Erfahrungen mit 98er habe ich keinen Unterschied festgestellt, weder beim Benzinverbrauch noch an mehr Leistung. Mag sein, dass beim GTti da noch was rauszuholen ist. Rechnet sich das dann aber finanziell? 98er oder 100er ist einfach nur teurer. Ich habe zwar keinen GTti, aber ich nehme mal an, dass das bei dem auch so sein könnte.
Gruss, Inday
Alt 13.01.2005, 09:09   #4
power-gamer
naja, bei neueren motoren (wie deiner ja ist), mag das mit der mehrleistung spürbar sein.
aber ist das auch beim GTi so? (also der OHNE turbo)
Alt 13.01.2005, 09:10   #5
Inday
Ich habe auch keinen Turbo, aber der Motor ist schon neuer (Jahrgang 2001).
Alt 13.01.2005, 09:11   #6
power-gamer
ich weiß das
aber ist es bei MIR auch spürbar? und macht es sich bezahlt?
Alt 13.01.2005, 09:12   #7
Racemove
wie gesagt wenn dann hast du einen etwas geringeren verbrauch, evt. läuft der motor besser. die copen brauchen auch nur normal, laufen aber etwas besser(ruhiger) mit super
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 13.01.2005, 09:18   #8
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also ich hab ma das v-power geholt aber das nhem ich nur ab und zu um den motor zu reinigen/schonen hab ich ma gehört dass das klappen soll.
sonst nehm ich immer normal aber ich kanns ja demnächst ma ausprobieren.
man muesste das m testen wenn man nich weiss das super im tank is , sonst spielt die Psycho auch eine große rolle
Alt 13.01.2005, 09:59   #9
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
Als Fahrer eines neuen GTti bin ich überglücklich, nur Normal tanken zu müssen. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich was bringt, dann auch nur Super zu tanken.
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 14:16   #10
Da dein Motor vor 98 ist, hat er keinen Klopfsensor und der Motor ist fest auf 91 oktan eingestellt, wenn du nun 95 oder 98 octan tankst wird der Motor den Sprit so verbrennen als wär es 91 octan.
Im höheren Drehzahlbreich könnte eventuell auch ein Leistungsverlust auftreten, da 95er und 98er jeweils später zünden als 91er sprit.
Hättest du einen Klopfsensor würd das Steuergerät das merken und den Zündzeitpunkt anpassen und früher zünden damit die Verbrennung früher geschieht.
Ein Klopfender Motorlauf entsteht, wenn die zündung zu früh erfolgt, wenn der kolben sozusagen noch auf dem weg nach oben ist, was sehr schädlich für sämtliche motorlager ist. Wenn die Verbrennung zu spät stattfindet passiert net viel mehr außer Leistungsverlust, weil erst gezündet wird wenn der kolben schon wieder auf dem weg nach unten ist....
Ich hoffe ich hab jetz alles zum thema gesagt und ab mich net vertan....
Suche Fahrgestellnummer vom G20x GTI oder ... Frog1971 Die Charade Serie 0 22.10.2008 13:12
Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause mtknight Die Charade Serie 12 02.07.2008 23:30
PROJEKT: Shortback und G201 = Shortback GTI JapanTurbo Die Charade Serie 24 03.09.2006 01:30
SSGTI vs Charade Gti 16V PeterGriffin Die Charade Serie 17 13.02.2005 17:18
wer teilt sich mit mir einen GTi? power-gamer Die Charade Serie 24 16.01.2005 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
