Alt 16.01.2005, 13:09   #1
DaihatsuF20
Standard Motorenvergleich Charade - Applause
Nochmal zum 100 mal durchgekauten Thema zurück...
Der 1,3 l Motor aus dem Charade und der 1,6 l Motor aus dem Applause sind ja so gut wie identisch. Meines Wissens ist die Bohrung bei beiden Motoren gleich, lediglich der Hub ist beim Applause größer. Wie sieht das denn bei den Zylinderköpfen aus? Kann man die auch tauschen?
Hintergrung: Ich brauch nen Kopf für einen Charade, in Ebay steht einer für nen Appi drin.
Danke für jede Antwort!!
Uli
Alt 16.01.2005, 13:56   #2
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
und als nächste frage:
bringt die andere einspritzanlage beim 1.6GTi eher vorteile gegenüber der des Appi oder nimmt sie sich nix?
gruß klasse
Alt 17.01.2005, 11:04   #3
martin j
Benutzerbild von martin j
kannst von mir nen ganzen motor haben mit ca 90.000 km drauf wenn du willst für 150€. der lauf noch mit kabelbaum und usw. müß den wagen schlachten aus zeit und platzgründen.
Alt 17.01.2005, 11:08   #4
martin j
@ klasse08-15 die vom 1.6er appi ist von ansaug her anders rum. D.h.
beim 1.6er G200 ist der ansaugkanal wenn du vorm motor stehst rechts und beim A101 (appi) links. Kriegst dann probleme mit der luftführung.
Alt 17.01.2005, 20:53   #5
power-gamer
ICH ICH ICH *schrei*
ich will den motor haben!!!
steht das angebot noch? ;-)
ps: nur, wenn es ein 1.6er ist (appi oder charade GTi ist egal, hauptsache 105ps, ohne drosselung)
EDIT: hat sich erledigt, habe erfahren, dass es ein 1.3er ist
Alt 17.01.2005, 21:33   #6
klasse08-15
@power-gamer
hab mir schon gedacht, das er einen 1.3er meint, sonst hätt ich dir ne pn geschrieben
aber du kannst auch einen 1.6er 90ps besorgen, die sind nur am drosselklappenanschlag gedrosselt, also kein problem...
gruß klasse
Alt 17.01.2005, 21:57   #7
power-gamer
joa joa, ich weiß!
eigentlich wäre es ja theoretisch wirklich besser, einen gedrosselten zu nehmen, denn der ist ja die ganze zeit nur mit 90 ps (anstatt 105ps) gefahren - sogar bei vollgas.
und das ist ja dann eigentlich eine "unterforderung" im vergleich dazu, was der motor eingentlich kann.
RICHTIG?
Alt 17.01.2005, 22:03   #8
so schauts aus.......
allerdings wenn man dem motor kalt 90PS oder 105PS abverlangt sind beide hin, ein gedrosselter Motor ist also keine Ganrantie das der auch heile ist......
MANu
Alt 17.01.2005, 22:12   #9
power-gamer
ja, das stimmt schon, aber immerhin sind 90ps anforderung weniger als 105ps...
und wenn ein 90pser ordentlich läuft, kann man davon ausgehen, dass er 105ps auch verträgt bzw. kann man beim kauf die klappe einfach absägen...
EDIT: ... und dann treten
Alt 18.01.2005, 20:11   #10
joa das schon......
MAnu
Applause Bremsen Umbau in Charade G100/102 takumi Die Charade Serie 12 08.05.2012 08:02
Applause vs Charade im Alltag Axi Die Applause Serie 21 21.09.2010 00:46
SUCHE für meinen Applause mit Charade Motor, Ein Kupplungsset neu Applause Die Charade Serie 11 26.06.2009 06:31
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Kühler vom Applause auch im Charade G102 möglich? bastelbaer Die Charade Serie 8 13.10.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
